查看: 3008|回复: 6
发个SONY比较经典的案例FZ15不触发
发表于 2013-4-9 23:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发 待机0.004  肯定无 35 量公共点无19v,直接找到双p,pq26 不导通,情况有2 后面有短路 或者电池充电芯片工作条件有问题,先查电池充电芯片供电条件发现都OK,直接短接PQ26 发现MAX8734A 小热,还是无3 5 直接查MAX8734供电条件,发现无ON3 ON5 直接找源头 EC发出ALW_ON发现有,直接查中间线路 发现断开PD24的3脚输出端 一切OK  恢复PQ26短路,装机测试一切OK   我做维修不求甚解,毛爷爷到手就OK 所以也没研究为啥前面拉低了ALW_ON . 有兴趣的自己找找MBX 165的图纸吧!
发表于 2013-4-10 00:13:50 | 只看该作者 �
看样子 是PQ17不良拉低了 那两个信号  引起不过保护隔离 你那个PQ17 2脚多半为低的  不然你的电池是不能用的
考虑过这个问题 不过客户是没拿电池过来的 另外看PQ17 的电路 与电池关心也不大  详情 回复 发表于 2013-4-10 07:55
发表于 2013-4-10 00:17:17 | 只看该作者 �
这个机器是保护了,查出原因应该不难,不过做为版主会教坏很多人,哈哈哈
发表于 2013-4-10 07:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-10 08:00:45 | 只看该作者 �
我看是那个双二极管的问题,我头个月也修到过这样的问题,也是不触发的
钱到手就OK 管他啥问题 哈哈  详情 回复 发表于 2013-4-10 08:02
发表于 2013-4-10 08:02:03 | 只看该作者 �
钱到手就OK 管他啥问题 哈哈
发表于 2013-4-10 08:07:58 | 只看该作者 �
有时间就研究一下,忙的话就到此为止呗!
