查看: 6855|回复: 17
技嘉GA-M720-ES3主板的一个奇怪故障
发表于 2013-4-9 21:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-M720-ES3主板,这个主板的bios电池总没有电,新换的主板电池,用不上1个月就没有电了,再换还是用不了一个月。换完电池过一段时间开始跑时间和日期,后来就干脆无法启动了,换上电池就立刻能正常使用了。这样的故障应该怎样修理啊,请各位高手给提供个思路。
发表于 2013-4-10 22:18:59 | 只看该作者 �
终于搞定了,感谢——超越——的提示,还有ATX电源维修QQ群的——风中飘摇——的指点,原来是哪个双二极管有一侧断路了,只有电池那段可以正常导通,所以3.3V无法加载,导致没有电池就不能开机,从废主板拆了一个肖特基双二极管换上就好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-9 22:20:19 | 只看该作者 �
查跳线帽是否跳错或跳线帽有无氧化,再看看CMOS电池到跳线间的元器件有无损坏
发表于 2013-4-9 22:25:00 | 只看该作者 �
这个主板是没有跳线帽的,两根针直接短接的话是清除cmos
CMOS进双二极管有个滤波电容,拆,,  详情 回复 发表于 2013-4-10 23:49
发表于 2013-4-9 23:08:29 | 只看该作者 �
测一下,晶振和晶振两脚相连的电容是不是漏电
发表于 2013-4-9 23:21:37 | 只看该作者 �
电池正极出来经过一个102的电阻再经过一个三极管然后分别有跳线I/O南桥,你顺着这些电路查下去看是不是某个电容坏了或者有短路的地方
发表于 2013-4-10 11:04:47 | 只看该作者 �
这样的问题一般是COMS电路上的电容,或者二极管出问题
发表于 2013-4-10 12:12:28 | 只看该作者 �
同意各个楼上的说法,建议楼主重点检查电容,那种小瓷片也不能放过
发表于 2013-4-10 13:43:36 | 只看该作者 �
老大,看来你对这个主板比较了解,能提供这部分电路的图纸吗,我查了半天也没有找到那个地方短路,不过现在电池正极对地之间就1K的阻值,说明正极电路肯定存在短路的地方,想通过图纸找找。
发表于 2013-4-10 14:12:01 | 只看该作者 �
应该是南桥旁边一个电容坏了啊
老徐还有时间发帖哦 不错 呵呵  详情 回复 发表于 2013-4-10 14:20
发表于 2013-4-10 14:20:47 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2013-4-10 14:12
应该是南桥旁边一个电容坏了啊
老徐还有时间发帖哦  不错  呵呵
发表于 2013-4-10 15:20:59 | 只看该作者 �
应该是南桥旁边一个电容坏了啊
老大, 能说的具体点吗,那个电容,或者有图片示意一下
发表于 2013-4-10 15:38:30 | 只看该作者 �
估计有短路的地方导致漏电   可以顺这个思路查一下 也许可以查出来的
发表于 2013-4-10 15:40:41 | 只看该作者 �
短路是肯定的了,但是没有找到具体哪个地方啊,真郁闷,最好有一个图纸就好了
发表于 2013-4-10 22:21:25 | 只看该作者 �
这个是参考图纸
拆掉C419 和C418  详情 回复 发表于 2013-4-10 23:51
发表于 2013-4-10 23:49:31 | 只看该作者 �
CMOS进双二极管有个滤波电容,拆,,
发表于 2013-4-10 23:51:18 | 只看该作者 �
Степь 发表于 2013-4-10 22:21
这个是参考图纸
拆掉C419 和C418
发表于 2013-4-11 18:34:00 | 只看该作者 �
修CMOS电路吧
