查看: 4089|回复: 9
[笔记本]
T60 没声音的另类修法
发表于 2013-4-9 21:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    T60 没声音的另类修法    接台T60,没声音,内接,外接都没有,驱动正常,换了系统都不行,945集成的板,
   拆机,检测AD1981HD,供电正常,放首歌,与南桥通信没问题,35脚 36脚有声音输出,可以肯定不是1981的问题,再看功放块MAX9750。
    这机不好测试,不方便装硬盘,我用的U盘量产成USB CDROM,进XP——PE,然后把驱动释放,,测试9750供电正常,1脚 27脚有声音输入,22脚电压正常,28脚为3.3V
    一时间进入迷途,试着把28脚接地,呵呵,有声音了,用耳机试也可以切换,28的信号是H8过来控制的,原来是键盘 上的音量控制键给关了,如果修到这就完了,这也没什么好折腾的,问题是一开始我就试过按了没反应才拆机维修的,
   把键盘接上,测试接口位置,发现都短路了,键盘有问题, 不装键盘,开机状态下试着对地短下那几个脚,还是没反应,客户又等着机用,于是就断开键盘接口声音控制的排阻RN25,拆了L27,把C119换成电感对地,
   试机,没问题,交给客户 \
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
llyx + 10 思路不错
月饼 + 20
支付宝账号 + 5 很给力!
hangvr2012 + 5 很给力!
如此而已 + 10 赞一个!
发表于 2013-4-9 21:39:47 | 只看该作者 �
不更换键盘,快速的解决才是王道,楼主的方法值得借鉴。
发表于 2013-4-9 23:08:28 | 只看该作者 �
要是一开始换了键盘测试  那修线路的时候就更可以有针对了
哦 你的优盘量产的系统叫什么 ?
发表于 2013-4-10 20:20:28 | 只看该作者 �
思路,速度,解决方案超快啊,下回效仿
发表于 2013-4-11 09:23:36 | 只看该作者 �
一般IBM的键盘上都有三个音量键:静音和音量上下调节,看楼主的贴要么是静音被按过,要么是键盘坏了。楼主量产的是什么系统?
发表于 2013-4-13 16:39:20 | 只看该作者 �
为什么28脚接地就有声音了? 没换键盘为什么要拆L27,又把C119换成电感? 28脚不是高电平有效吗?
发表于 2013-4-23 20:32:43 | 只看该作者 �
不换键盘,低成本维修声音
发表于 2013-4-28 09:40:45 | 只看该作者 �
多看帖 对维修是有很大的好处啊  实列真多{:soso_e102:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
友情提醒:再这样灌水,要扣分的。。。  发表于 2013-4-28 10:21
发表于 2013-4-29 15:18:48 | 只看该作者 �
VOL   Analog Volume Control Input   模拟音量控制输入..  不知道我可以理解为楼主已经清楚此脚定义,所以才出此招..还是楼主看到既然是音量控制输入,而现在却没有声音又是高电平,就干脆把它拉低试下?
发表于 2013-4-29 15:30:04 | 只看该作者 �
看了9750的PDF..里面写了当VOL为3.3V时,此时音量为MUTE....   无声.
