ZXCVWtest
查看: 3226|回复: 4
全汉电源检修经验一例
发表于 2013-4-9 20:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想电脑不能启动,检查电源,型号为FSP230-60PNA,发现多个电容鼓包,更换后空载电源启动正常,测量各电压没有问题。上机后,开机一会自动关机,重启无效,将电源关闭后重新开机,重复上述现象。后更换小板的KA3511供电脚滤波电容,100UF/35V,开机正常。此电容外观正常,用指针表测量充放电也貌似正常,分析是靠近一个5W的负载电阻,内部电解液干涸吧,修好后,将这个大负载电阻移至远离大部分元件的地方。此电源元件比较紧密,更换元件很麻烦。
发表于 2013-4-10 20:41:57 | 只看该作者 �
哦 哦 ,学习了
发表于 2014-3-3 23:39:50 | 只看该作者 �
原因没有吗,那个电容什么作用
发表于 2014-3-25 22:53:09 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-10-1 03:34:16 | 只看该作者 �
我的一个kA3511块的电源一直没修好。
