查看: 2262|回复: 11
联想 B460 无显
发表于 2013-4-9 20:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流到1.2但无显,用示波器打内存有持续的波,换了一个显卡故障一样,求解
发表于 2013-4-9 20:17:46 | 只看该作者 �
不会是U坏了吧。
发表于 2013-4-9 21:56:48 | 只看该作者 �
看看显卡有没有外接晶体,看看是否有波
发表于 2013-4-9 22:06:04 | 只看该作者 �
这应该是显卡没有做好的原因吧,再换个全新的试试
发表于 2013-4-9 22:09:09 | 只看该作者 �
这机直接换显卡吧
发表于 2013-4-9 22:53:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-9 23:09:56 | 只看该作者 �
蓝子鱼 发表于 2013-4-9 22:53
显卡换过,故障一样
显存有搞过吗,,,这机板子做得不行,太薄了,容易出问题
发表于 2013-4-9 23:12:29 | 只看该作者 �
目前做过的维修动作有,刷过BIOS 两次,显卡换过一个全新的,屏换过,但都无果
发表于 2013-4-9 23:13:37 | 只看该作者 �
豆腐刀 发表于 2013-4-9 21:56
看看显卡有没有外接晶体,看看是否有波
LVDS上能打到波
发表于 2013-4-9 23:21:27 | 只看该作者 �
u口供电查了吗?
发表于 2013-4-10 09:55:57 | 只看该作者 �
有没有跳变呢?没跳变就找个U试试再做显卡咯
发表于 2013-4-12 20:52:49 | 只看该作者 �
楼主有结果告诉一声,我手上也有一个同样的机器故障!期待结果
