查看: 2560|回复: 13
神州 L580T 求助
发表于 2013-4-9 18:49:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是这台神州L580T,现在情况有变化,望各位高手赐教:待机0.01不触发 无3V5V ,IO没有VCC3V供电,量的RT8206B 6脚有19V供电,量7脚,LDO,有5V
量14脚ON1和27脚ON2无高电平,14脚和27脚的控制信号是由U7第6脚发出的,量U7一脚无3V供电。已换过IO,和RT8206B,
http://www.chinafix.com.cn/thread-635767-1-1.html 上一篇的贴子
ql8_pv_0408c-9p.pdf
763.19 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2013-4-9 19:06:06 | 只看该作者 �
看过了,学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 严禁灌水
发表于 2013-4-9 19:15:33 | 只看该作者 �
  自己看电路图呗  415478523@qq.com 发给我 我给你看看
发表于 2013-4-9 19:45:30 | 只看该作者 �
无从下手胜有手,换掉试试不就得了!1
发表于 2013-4-9 21:32:07 | 只看该作者 �
把图传上来呀,这样没有方法帮你
发表于 2013-4-9 22:05:24 | 只看该作者 �
怎么会是U7产生待机开启信号呢?这是个温控芯片,楼主再努力学习学习吧
这个要么EC产生,要么由LDO上接
+3V是要开机后才产生,属S0电压
量LDO有3V, IO已经换过呀,还是解决不了呀  详情 回复 发表于 2013-4-9 23:15
发表于 2013-4-9 23:15:07 | 只看该作者 �
量RT8206B,6脚有LDO有.3V,IO已经换过呀,还是解决不了呀,
发表于 2013-4-9 23:38:52 | 只看该作者 �
自己全新编制过
发表于 2013-4-9 23:48:55 | 只看该作者 �
修好了吗,我下载分不够呀 看不了图纸
发表于 2013-4-10 14:23:23 | 只看该作者 �
版主在吗,我急,,很多天了
发表于 2013-4-10 14:50:00 | 只看该作者 �
这种问题该没人能帮到你,自己注意看电路图,慢慢查找问题了。
发表于 2013-4-24 22:59:23 | 只看该作者 �
我修到一台会不显的,值过NV的显卡了,接下来不知道怎么修啊
发表于 2013-4-25 09:09:50 | 只看该作者 �
光看电路图是看不出什么来的,这得自己测量啊
发表于 2013-4-25 09:39:14 | 只看该作者 �
我没分了  看不了图纸啊
