查看: 3212|回复: 7
三星 R25 MX8734A发烫 电流0.2A 思路有点混乱大家帮看看。
发表于 2013-4-9 16:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是图纸 pan.baidu.com/share/link?shareid=413410&uk=654716016
MX8734A
LDO3 和  LDO5  电压正常。
但是P3.3V_AUX 和 P5.0V_AUX电压出不来。
MX8734A和 3v 5v上下管一体的开关管都换过了。
还有什么地方可能有问题。
3.3V 和  5V 都用稳压dianyuan
问题已经找到。
ON3 ON5没有输出入。 换了片EC电压以及出来。
发表于 2013-4-9 16:10:06 | 只看该作者 �
我修到一个4410S,51125发烫,暂时发现17脚对地阻值不对
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我的是MX8734A,引脚定义不一样吧  发表于 2013-4-9 16:15
发表于 2013-4-9 16:33:05 | 只看该作者 �
楼主看看3脚 4脚有没有电压。再2个脚是开启信号。
发表于 2013-4-9 16:40:19 | 只看该作者 �
2脚没有开启信号
3 4脚也没有电压。
发表于 2013-4-9 16:43:17 | 只看该作者 �
ON3 ON5有没有输入。REF有了么。3 5V对地几欧?
发表于 2013-4-9 17:04:48 | 只看该作者 �
问题以及找到。
发表于 2013-4-9 17:34:51 | 只看该作者 �
三星的机器麻烦,我有一台放了二年了
发表于 2013-4-9 22:11:35 | 只看该作者 �
天哪,开启信号都没查,快没天理了
