查看: 3252|回复: 6
头疼! HP431 3V.1.05V对地
发表于 2013-4-9 15:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天收到HP431本本,不开机,接稳压电源电流0.1多V,赶紧拔电源,拆机,查看,有维修痕迹。查各个电感,发现3V.5V.1.05V.1.8V电感对地,断开各个电感,发现3V.5V.1.05V电感后级对地,1.8V电感前级对地,对照电路图发现1.8V供电芯片主供电来源为5V ,小小兴奋一下,拆除U1601,5V和1.8V电感不对地了。但是3V和1.05V电感还是对地,继续看电路图,发现3V和1.05V都有给单桥HM65供电,就上BGA取下单桥,测3V.1.05V不短了,手里没有HM65和1.8V供电芯片,定货吧.想想300块在向我招手,超爽。货到了之后,将供电芯片换上去后,5V.1.8V不对地了。着手焊接HM65,清理焊盘,芯片对准,放BGA上加焊,结束后再测,傻眼了,3V.1.05V电感照样对地。心想难道发来的桥有问题,还好定了两个,一不做二不休,取下来再换个,娘啊,照旧。这情何以堪,无从下手了,小小学徒请各位大大们帮帮忙,会是什么问题。
发表于 2013-4-9 16:41:42 | 只看该作者 �
芯片坏了  继续订到好的 订到为止!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-9 18:43:16 | 只看该作者 �
肯定还桥的问题,要不你就没做好,去掉不短了,就是桥那边的问题
发表于 2013-4-9 20:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-9 21:54:04 | 只看该作者 �
楼主对的的意思是多少欧啊?1.05据我所知本来对地阻值就很小,不要把正常阻值当问题来修喽
发表于 2013-4-10 08:27:14 | 只看该作者 �
1.05V对地1.5欧
发表于 2013-4-10 10:05:40 | 只看该作者 �
只要不为0,应该就没问题,上桥了你可以通电看看,或许你会发现惊喜
