查看: 2099|回复: 8
广达 SW7 不跑码求助 电流到0.5A
发表于 2013-4-9 13:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日修到一台七喜KW40的机器,版号是SW7.故障是不跑码,查原因是EC没有输出ECPWROK.查EC的HWPG已经是高电平,EC其他的工作条件已经满足,也将脚位断开测量了,排除后级短路。BIOS也刷过了,EC也换过了,就是没好,因为是二修,怕EC芯片型号上家给换错了,图纸的型号是KB3926  现在的型号是KB926,忘有修过机器的人给确认一下,在线等,谢谢了。
发表于 2013-4-9 14:10:37 | 只看该作者 �
换错了还不回烧Ec?
Ec的供电时钟复位BIOS都正常嘛?
可以开机的,就是没有ECPWROK,因为EC和图纸里用的不一样,所以怀疑是EC芯片型号不对的  详情 回复 发表于 2013-4-9 14:12
发表于 2013-4-9 14:12:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-9 15:46:15 | 只看该作者 �
谢谢了,找到型号了,果然不一样,是在淘宝上掏了10块钱让别人看的。修好了再回来发帖。
发表于 2013-4-9 16:34:00 | 只看该作者 �
现在什么都是钱啦。别人拆机给你看的啊?10元也不算多
发表于 2013-4-9 16:49:01 | 只看该作者 �
这两个IO可以通用的
发表于 2013-4-9 16:57:52 | 只看该作者 �
买一个一样装上再说,因为改查的地方都差得差不多了
发表于 2013-4-9 17:35:57 | 只看该作者 �
实在不行就换板。
呵呵,如果想换板的话就不过来问了。 应该是可以修好的。 我相信大家的技术和我的坚持。  详情 回复 发表于 2013-4-9 18:03
发表于 2013-4-9 18:03:24 | 只看该作者 �
jhdlwx 发表于 2013-4-9 17:35
实在不行就换板。
呵呵,如果想换板的话就不过来问了。
应该是可以修好的。
我相信大家的技术和我的坚持。
