查看: 1816|回复: 7
DELL D620
发表于 2013-4-9 12:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
單獨用電源完全正常,外接電源不充電,也開不了機,開機掉電,沒顯示就掉電了,有人修過嗎
发表于 2013-4-9 12:47:03 | 只看该作者 �
楼主是不是搞错了,用电池正常,用电源不开机,看看保护隔离电路。
发表于 2013-4-9 13:01:18 | 只看该作者 �
没有表达清楚,是不能单独用电池吧
发表于 2013-4-9 13:13:48 | 只看该作者 �
仔细检查隔离电路吧
发表于 2013-4-9 13:21:56 | 只看该作者 �
淘宝一张主板也不是很贵!
发表于 2013-4-9 13:24:16 | 只看该作者 �
先确保电池的好坏    在看别的
发表于 2013-4-9 13:27:15 | 只看该作者 �
保护隔离有问题啊,楼主有没有换个电池先试试?
发表于 2013-4-9 22:22:00 | 只看该作者 �
有没有稳压电源啊,看看是不是电池电源一起上大电流?
