查看: 2561|回复: 4
H3C S1224交换机通5V正常
发表于 2013-4-9 11:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H3C S1224交换机通5V正常,灯不亮,查交换机有1.5V 2.5V  5V全有,通电后查6520芯片个角电压,两者有不同,于是断电用数子表测极管有一个正负全通,取下后发现还是那样,经查6520芯片有问题,换上之后,通电发现交换机灯全亮不息灯为橙色,判断另一个6520有也问题,然后换上好之
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 赞一个!
发表于 2013-4-13 12:18:44 | 只看该作者 �
换上之后,通电发现交换机灯全亮不息
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-13 12:25:00 | 只看该作者 �
交换机主板工作原理是怎么工作望楼主道来
发表于 2013-5-12 16:21:59 | 只看该作者 �
交换机主板工作原理是怎么工作望楼主道来
发表于 2013-5-28 21:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交换机还好。寻求路由器维修原理。
