查看: 2192|回复: 5
修了一个下午修好的二修HP 541 雷击
发表于 2013-4-9 00:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客服送机器来说是在别人那里修没有修好直接说换板,雷打坏的,给客服报价了说要三天客服留下电话就走人了,竟然是别人没有修好的那我就练练手吧,接上电源,待机0.10开机0.00,拆机,发现里面动的乱七八糟的什么待机芯片CPU芯片时钟,电容啊,二话不说找块料板全部还原,,量电压吧3V5V都正常,怎么就不跑马,待机这么高,看看有没有芯片烫手,经调差没有芯片烫手,开机测,开机电流为0.00关机的指示灯一直量,量下3V5V竟然为0V这里坏了?烧鸡试试,没烧出个结果,慢慢测吧测试到U12的3脚电压为0V,这脚电压为1.5v 他是经过两个电容到pad1在到南桥,对地组织下看看是不是短路了测量竟然通了,测3脚4脚都通了,拆了看看是不是这坏了 拆了后及一样短路,装上,烧鸡,直接接个1.5到3脚,经发现南桥烫手,不管那么多了,换吧上BGA换好OK,接电源,待机0.02开机电流直接从0.45到1.19,不会吧 我没有上CPU电流这么高?摸摸有没有芯片烫手,摸到北桥那个烫啊,不管换吧,经发现这个北桥是FP965是控制独立显卡的,正好手上没货有个DM965控制集显的,没法子了只能值球  ,值吧,在难也得值啊,经过2多个小时的辛苦终于值好了上机拆装OK,接上电源开机0.26,终于好了?装上CPU内存,开机电流直接从0.02--0.46--0.89--0.00 靠,雷打坏的毛病还不是TMD一般多,没法了 休息10分钟,想想思路,正好昨天双喜讲课看了点是说到掉电及温控维修,就直接拿温控下手吧,掉电时U7002的1脚时电压为2.3V,此芯片1脚应该是3.3V, 难道是芯片坏了,不管那么多,换了在说,,开机,电流直接刷刷的网上涨,接外接显示器,量了,心里那个激动啊,800块钱就换这个板子得了,此机修复,测试到现在一直正常,不知道会不会出现问题,我把Q27拆了没装,这处的铜片全没了,不知道会不回出现问题,
发表于 2013-4-9 10:17:03 | 只看该作者 �
楼主 果然厉害 学习了
发表于 2013-4-9 10:21:16 | 只看该作者 �
好技术啊,没有BGA这玩意也搞不成
发表于 2013-4-9 10:25:32 | 只看该作者 �
你这还是不确定问题在那!都是试着换换看,换了这个不行换那个!小心色林敲你头!
发表于 2013-4-9 15:08:39 | 只看该作者 �
= =南北桥 都换了 咳咳
发表于 2013-4-9 15:15:40 | 只看该作者 �
好技术啊,没有BGA这玩意也搞不成
