查看: 1947|回复: 0
笔记本的开过程资料
发表于 2013-4-8 21:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机过程,详细的原理以及过程
   假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键。在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#’的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。
  在用户按下Power键的时候,EC检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号(他们的作用参看上页的图),开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。
PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,VCCP Generator会发出CORE_VR_ON来开启CORE VR(即CPU的核心电压)。至此,整机的电压已经全部开启。
  在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU它的核心电压已经成功开启。然后北桥发H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作。
在用户需要进入待机模式(S3)的时候,系统的ACPI和windows同时运作,拉低SLP_S3#,并保持SLP_S4#和SLP_S5#被拉高,以关闭了MAIN电,系统则进入待机模式
  而在需要进入休眠或者关机模式时,同时拉低SLP_S3#、SLP_S4#和SLP_S5#,关闭除了RTC以外的电源。当然,在这一系列的过程中,需要操作系统和BIOS的共同协作,对硬件工程师来说,只需要保证在特定的状态保证特定的电压供给即可。
  当机器要要从S0进入S5,即关机的时候,也会有一定的时序进行,基本上就是前面时序的逆运行。
维修工具--Mini PCI 笔记本阻值卡
此为多年工作经验之总结,有初步的POWER SEQUENCE 之功能,从此工具上能明确判定主板电源故障部位,有效提高维修效率,特别针对没有线路图之情况,有利于自已总结维修经验,亦利于同行交流。如结合内存阻值 卡,故障定位将更加准确。
1. +3V_LAN测试点
   电源16-19V输入电路,3V,5V输入电路问题,常见于MOSFET, MAX1631,MAX1632 等等。
2. +3VRUN测试点
   3V,5V电路已正常,多见于SLP_S3#信号末送出,如能排除内存阻值 卡上相关信号之问题,多见于南桥或开机芯片问题。
3. CLK 测试点
   基本工作电源均已正常,多由于CPU电源电压末产生,或时钟电路问题。
4. PCIRST#
   如时钟正常,多由于南桥或周边电路引起。
此四个测试点有必然的逻辑关系: +3V_LAN -- > +3VRUN  -- > CLK --> PCIRST
