查看: 4724|回复: 11
学习万用表
发表于 2013-4-8 21:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表分为:
1、指针万用表 (指针万用表的形式很多,外形及结构差异很大,但基本原理和使用方法是一样的。)
    2、数字万用表 (数字万用表以其较高的测量精度展示了它的魅力,除了能完成指针万用表的功能外,还可以测量小容量电容器、电感、信号频率、温度等,有些还有语音提示功能,因此而成为主流。)
一、使用  指针万用表  测量的步骤:
1、测量前万用表检查:
(1)检查红色和黑色两指表笔所接的位置是否正确,红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“—”插孔。有些万用表另有2500V高压测量端,在测高压时黑表笔不动,要将红表笔插入高压插口。
(2)指针调零。旋动万用表面板上的机械零位调整螺丝,使指针对准刻度盘左端的“0”刻度线(万用表出厂前已校正好,平时不要随意调整)。
2、测量电阻
    (1)旋转功能旋钮到欧姆挡,选择合适的量程(以使指针偏转后稳定在中值电阻处为宜)。
    (2)调零。将两支表笔金属棒相互碰在一起,用手捏紧,用另一只手转动调零旋钮进行调零,使指针偏转到电阻刻度线最右端“0”刻度处,然后分离两只表笔。
    (3)用两表笔分别稳定,可靠地接触电阻的两个电极,此时可看到万用表指针开始向右偏转。当指针稳定不动后,开始读取测量数据。若指针停的位置太靠左侧,需换一个稍高量程,重新调零,重新测量;若指针停的位置太靠右侧,须换一个稍低量程,重新调零,重测电阻,重新读数。读书时注意,欧姆挡的刻度尺是不等距的,但在每个大格内任是等距分配的。当指针停在两个小格之间时,读取与之相近的刻度线数值即可。
    (4)读取的数乘以所选量程的倍率数,即为被测电阻的阻值。如选用“R×100”挡测量,指针指示20,则被测电阻值为20×100=2000Ω=2KΩ
头像被屏蔽
发表于 2013-4-8 22:40:39 | 只看该作者 �
这么坑爹的主题
发表于 2013-4-9 08:41:42 | 只看该作者 �
我就看看而已,呵呵!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-9 11:34:01 | 只看该作者 �
{:4_91:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-9 14:44:11 | 只看该作者 �
{:soso_e194:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-9 14:44:36 | 只看该作者 �
坑啊-。-
发表于 2013-4-9 14:45:13 | 只看该作者 �
听说十五个字可以加好多好多分的
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2013-4-15 21:54:28 | 只看该作者 �
只是看看~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-16 12:01:24 | 只看该作者 �
这个不会就不用搞了
发表于 2013-4-17 15:09:28 | 只看该作者 �
太坑爹了
发表于 2013-4-17 22:47:45 | 只看该作者 �
{:soso_e176:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-4-19 17:44:04 | 只看该作者 �
坑死人了 哎
