查看: 1969|回复: 6
清华同方超锐F5600
发表于 2008-9-1 08:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方超锐F5600的机器不插键盘能正常开机,插上键盘就不加电。请帮助!!!!在线
发表于 2008-9-1 11:36:38 | 只看该作者 �
键盘问题, 你换个键盘试试!
发表于 2008-9-1 17:00:45 | 只看该作者 �
外加个USB键盘看看,到底是什么问题,能不能开机进系统?
发表于 2008-9-1 18:36:49 | 只看该作者 �
换个键盘试试,如果还是不行可以键控有问题了,
发表于 2008-9-2 08:58:18 | 只看该作者 �
好,顶下子。。绝对欣赏!
发表于 2008-9-2 09:47:13 | 只看该作者 �
先换个键盘试下,看看是是不是键盘短了,还是键盘孔那里短了
发表于 2008-9-2 13:59:38 | 只看该作者 �
这位老兄换键盘试了没,问题解决了没?怎么也没有下文了
