查看: 5702|回复: 20
关于IBMT60 U61自举升压的疑问?
发表于 2013-4-8 19:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台T60进水机刚开始时保护隔离第一个管子没有导通,经查询时U61 54脚电压检测脚没有电 发现断线接好后待机001  3M 5M 1.5M 15M都有了可是U61收到这些电后没有自举升压  3M_ON 5M_ON和前面的电都已经到U61了, 实测36脚有电 37脚没有电 就把37脚电容翘到1脚把36脚的电接到电容的另一端。这时两脚都有3.3v了可是D64 2脚还是只有19v   友情大家前来讨论交流。。。。。。
补充内容 (2013-4-9 10:04):
有一件事搞忘发上来了,测试到晶振也没有波形而且电压也没有 昨晚特地看了一下月饼老师的IBM录像,如果按照月饼老师的思路晶振不起振应该不会发出PWRSHUTDOWN啊 ,各位能否分析分析。
发表于 2013-4-8 19:29:00 | 只看该作者 �
没看明白  不行就换个U61试试
发表于 2013-4-8 19:34:26 | 只看该作者 �
看看有没有波形
发表于 2013-4-8 19:42:14 | 只看该作者 �
U61换过了 故障依旧, U61得到3M 5M 15M 3M_ON 5M_ON就应该自举升压啊 。可是现在U61 36脚有电37脚没电 ,就把36脚的电飞线到37 现在36脚和37脚都有电了就应该升压了呀? 可是测到D64还是只有19.5v电压
发表于 2013-4-8 21:18:44 | 只看该作者 �
u61   37脚正常应该是20v  你这个37脚短路了   断线也有可能
发表于 2013-4-8 21:28:16 | 只看该作者 �
36 37脚要的是波,才能升压,不是要电压
发表于 2013-4-8 21:38:02 | 只看该作者 �
小的是新手啊~~随便说说~~37叫的电压时怎么来的啊?~~如果强飞过去不一定能好~~可能是外围升压电路有问题了~~把外围换换试试~~~~看看外围有没有断弦~~~~耦合电容换换~~
发表于 2013-4-8 22:31:01 | 只看该作者 �
既然是自举升压,36脚和37脚必须是方波(交变的电压),这样电压才会通过电容C552和C606。
在它们的1脚交变电压叠加到直流电压上,再经过电容C336滤波,将升高后的电压变成直流。
所以,36脚和37脚应该用示波器都能测到一定频率的方波。
看看是不是U61周围的元器件有腐蚀损坏了?
发表于 2013-4-9 00:07:29 | 只看该作者 �
升压主要查二极管和电容。
发表于 2013-4-9 00:29:52 | 只看该作者 �
感觉,芯片本体问题
OUT2采用的是VCC5M
5M电压进去是否虚焊?
饼哥什么时候睡觉哦  详情 回复 发表于 2013-4-9 07:58
发表于 2013-4-9 07:58:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-4-9 00:29
感觉,芯片本体问题
OUT2采用的是VCC5M
饼哥什么时候睡觉哦
看完帖子就睡了  详情 回复 发表于 2013-4-9 08:32
发表于 2013-4-9 08:32:27 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-4-9 07:58
饼哥什么时候睡觉哦
看完帖子就睡了
发表于 2013-4-9 08:54:54 | 只看该作者 �
好像很厉害的样子
发表于 2013-4-9 10:22:32 | 只看该作者 �
在它们的1脚交变 ...
测试了一下36脚虽然有电但没有波形,看了一下TB芯片图纸与CPOUT1和CPOUT2连接的脚只有五个  3M_ON 5M_ON  TEST   CLKOUT  CLKIN   测试3M_ON 5M_ON 有电    CLKOUT  CLKIN 没有波形也没有电压,昨晚看了一下月饼老师的IBM录像 如果按照月饼老师录像上的时序,那没有时钟就发不出PWRSHUTDOWN。 可是现在3M 5M 1.5M电压都出来了,晶振却没有起振。 不知您有什么看法?
发表于 2013-4-9 10:42:41 | 只看该作者 �
感觉,芯片本体问题
OUT2采用的是VCC5M
感谢老师这么晚还看学生的帖子, 昨晚还有个故障写忘了。 把那个电压检测脚接上后3SW了  可是却测试到晶振没有起振 卡在这个环节许久后来测试到PWSHUTDOWN都已经发出就没有管它。直到修出3M 5M后 ,3M 5M再反馈给U61自举升压 发现36脚有电却没有波形 37脚没有电压。这才发现芯片晶振没有起振。昨晚看了一下老师的IBM T60讲解,依照老师讲的那样要发出VCC3SW电压 有几个条件 VREG16  BAT_VOLT  [过流 欠压。由于后极还没有供电所以不存在过流欠压。]还有RESET 在TB芯片的图纸中就这几个条件,后来老师又补充了一个条件晶振 ,但是我这个机器晶振没有起振VCC3SW却已经出来了。  不知老师有什么看法?
VCC3SW是直接出啊,本来就不用晶振的。  详情 回复 发表于 2013-4-9 11:24
发表于 2013-4-9 11:24:59 | 只看该作者 �
林果 发表于 2013-4-9 10:42
感谢老师这么晚还看学生的帖子, 昨晚还有个故障写忘了。 把那个电压检测脚接上后3SW了  可是却测试到晶振 ...
VCC3SW是直接出啊,本来就不用晶振的。我哪一课讲的 ?我去复查下。
发表于 2013-4-9 11:55:59 | 只看该作者 �
多多交流!
发表于 2013-4-9 13:26:39 | 只看该作者 �
笔记本远程培训试听2-IBM保护隔离南桥待机电压产生的条件
大概多少分钟的地方。  详情 回复 发表于 2013-4-9 14:57
发表于 2013-4-9 14:57:38 | 只看该作者 �
大概多少分钟的地方。
发表于 2013-4-9 18:01:47 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-4-9 14:57
大概多少分钟的地方。
大概20分钟左右吧!
看到了说5个条件:VREG16J,BATVLOT,RESET,不过流,不欠压。。。 不知道怎么的后面多了一句时钟。哈哈。是U61供电3M 5M正常后,才有时钟 复位是3SW上拉的。  详情 回复 发表于 2013-4-9 20:57
