查看: 4811|回复: 21
联想L-A690怪问题 !!!!!
发表于 2013-4-8 17:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天遇到一块联想的AMD主板, ,开机跑到D5-D6 过去以后代码为E9 EB然后有一个嘀嘀的声音5秒响一次然后不会显示!!!电压什么都正常,,BIOS刷过两次了,,BIOS没事的,,现在都不知道从哪里查下去了???
发表于 2013-4-8 18:32:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这板电池电压不够的话也会出问题,另外电池边上2个跳线出问题也不行的,
发表于 2013-4-8 18:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
把主板翻过来查看内存部分的线路。看下供电部分的线路是不是烧断了。这个主板经常出现这个毛病
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-9 09:14
发表于 2013-4-8 19:27:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
D5/E9应该是内存部分的问题.
发表于 2013-4-8 19:30:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次修了一个是北桥边上断了一根线
发表于 2013-4-8 19:44:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打内存阻值吧...今天才修了这种机..C5  擦BIOS..
发表于 2013-4-8 20:02:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看内存工作条件。。。
发表于 2013-4-8 20:12:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2013-4-8 20:26:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个主板修到过不下于5片   都是coms电池没电    没修到过其他故障
发表于 2013-4-8 20:50:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意三楼。这个板子后面的内存供电线路会烧糊。
发表于 2013-4-8 21:03:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
接修不少这个板子,基本发现有2个问题,一个是CPU容易烧,另外就是BIOS,
发表于 2013-4-8 21:24:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
前几天刚刚修好一片  换电池OK 电池电压过低 也是卡D4
发表于 2013-4-8 21:38:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下网卡热不热,网卡出问题也会内存不过的
发表于 2013-4-8 21:42:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
上几天,刚修好一个跑E9的A690.  就是刷BIOS好的,注意一下版本号
发表于 2013-4-8 22:45:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
E9大多是BIOS,刷了两次还不行,不如换个BIOS芯片看看.
发表于 2013-4-8 23:37:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
杀了桥,在修其它的
发表于 2013-4-8 23:58:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也有可能你没刷对bios
发表于 2013-4-9 09:10:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查内存的工作条件,不行还是刷BIOS
发表于 2013-4-9 10:41:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
内存供电条件。。。。貌似这个内存供电芯片是7120吧,直接杀掉。。。
发表于 2013-4-9 12:20:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手里还有这好板子...也是换电池好了
