查看: 4931|回复: 9
刚接手的国产平板,接电发热不能开机,求帮助!!!!!
发表于 2013-4-8 17:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红色指的是发热地方,黑色指的是电源正负极,一接电就发热和不能开机,哪位高手帮忙解决下
查看电压.不对就完了.那东西叫主控..  发表于 2013-4-8 18:23
发表于 2013-4-8 17:43:08 | 只看该作者 �
感觉像是电压转换有问题,查查周围的供电正常不。
发表于 2013-4-8 18:04:54 | 只看该作者 �
怀疑楼主不是专业维修人员,这种故障肯定是有短路的地方,跟你怎么说你都修不好的,换芯片不是那么简单。
发表于 2013-4-8 18:06:10 | 只看该作者 �
友情帮顶 随便拿金币
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wchj5120 -5 严禁灌水
发表于 2013-4-8 18:25:59 | 只看该作者 �
看那有没短路
发表于 2013-4-8 18:39:03 | 只看该作者 �
不会修,一般是看芯片发热就装壳还给客户。。。
发表于 2013-4-8 19:06:12 | 只看该作者 �
怎么看上去好像我修过的虹pad h701呀
发表于 2013-4-8 19:50:11 | 只看该作者 �
主控芯片烧了
发表于 2013-4-8 19:55:52 | 只看该作者 �
没见过这种
发表于 2013-4-8 23:55:15 | 只看该作者 �
这种情况费力不讨好,每件拒修
