查看: 2913|回复: 7
求助,华擎775TWINS-HDTV,当75,检测不过硬盘.
发表于 2013-4-8 15:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板原本是好的,我一直自己用的,也挂在TB上卖,上个月,有人拍下了,于是我测试好后给他发过去了,没到到他收到后,说检测内存后就死机.我说这不可能啊,我是测试好的.于是他又发回来,我看只是靠近键盘的角摔了一下,别的地方没有啥问题,但是就是当在75,按键盘也不起作用,像是检测到硬盘的时候死机.真是奇怪了,不知是快递搞坏的,还是卖家搞的,真气人,本来一个好板就变成了坏板.在此向各位老师求助帮忙,谢谢了!
发表于 2013-4-8 17:20:27 | 只看该作者 �
75好像是要按F1了找不到键盘吧你用USB键盘试试
发表于 2013-4-8 17:21:43 | 只看该作者 �
这个你试着刷一下BIOS!!
发表于 2013-4-8 18:12:16 | 只看该作者 �
这样的事情常有   刷个bios试试吧  或者南桥
发表于 2013-4-8 18:26:49 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2013-4-8 18:36:23 | 只看该作者 �
硬盘没找到 南桥也有可能的 先干 BIOS
发表于 2013-4-8 18:39:17 | 只看该作者 �
同楼上 先刷新bios
发表于 2013-4-9 11:21:07 | 只看该作者 �
回楼上的,我忘记说了,已经刷过BIOS了,没效果.
