查看: 2889|回复: 8
DELL A840 加电掉电
发表于 2013-4-8 15:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL A840的主板都是开机就掉,网卡接口黄灯闪一下。。开机电流有时电流升不起来有时能升到0.2几,量开机后瞬间有5V  1.8V  1.05V  3VS   5VS ...   刷过BIOS 做过北桥 换过IO 换过CPU电源IC   现在无思路了,求救大侠
发表于 2013-4-8 16:08:31 | 只看该作者 �
应该是缺少电压吧
发表于 2013-4-8 16:11:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-8 17:12:01 | 只看该作者 �
请求高手帮助
发表于 2013-4-8 17:19:33 | 只看该作者 �
0.2 应该不对吧 电压 还没全的!CPU 电压出来了没
发表于 2013-4-8 17:40:29 | 只看该作者 �
出来了   跳一下就没了
发表于 2013-4-8 17:43:45 | 只看该作者 �
这个问题是通病来的   我看了论坛好几个朋友都有见过这样的问题   就是没有人说解决办法?
发表于 2013-4-8 17:45:55 | 只看该作者 �
刚刚换了南桥效果一样
发表于 2013-4-9 10:24:34 | 只看该作者 �
刷下bois吧 试试
