查看: 5644|回复: 9
这个电路是个升压电路吗 是不是5V升压到15V 求解?
发表于 2013-4-8 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图如题
LG 3V波型的峰值和LG 5V的波型峰值是一样的,都是5V左右方波,所以取LG 3V或LG 5V来升压都是一样的。  发表于 2013-4-8 19:36
发表于 2013-4-8 15:40:19 | 只看该作者 �
是的,是直流什压电路,但LG3必须要有个矩形波,才能什压。
发表于 2013-4-8 15:41:37 | 只看该作者 �
D46N脚只有9点几V  主板开不了机 是清华同方 开机脚有19V 3V5V正常
发表于 2013-4-8 15:57:20 | 只看该作者 �
powsw#是开机脚,D9的1 2 3 6脚有19V,5脚没电压 四脚有3.3V
查Q73的四脚只有6V
发表于 2013-4-8 18:28:34 | 只看该作者 �
学习了  多谢了
发表于 2013-4-8 19:35:09 | 只看该作者 �
LG 3V波型的峰值和LG 5V的波型峰值是一样的,都是5V左右,所以取LG 3V或LG 5V来升压都是一样的。
发表于 2013-4-8 20:02:00 | 只看该作者 �
待机状态,9伏左右,应该正常,还是查查其他地方吧
发表于 2013-4-15 20:49:33 | 只看该作者 �
这个应该升到11V啊。
发表于 2013-4-23 13:19:00 | 只看该作者 �
哪个高手能介绍下工作原理吗
发表于 2013-4-23 13:59:12 | 只看该作者 �
附件图片 左上 1脚为5v输入   DL3为0-5v的方波
自我感觉分析出来了
