查看: 1994|回复: 0
[显卡维修]
9500gt 无核心供电一例
发表于 2013-4-8 15:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
      此卡  拿来风扇灰尘居多, 上机,完全不识别,凭经验核心脱焊, 还是测量一下,无核心供电,无内存供电, 无核心供电先修核心供电才有其他供电, 打上下管阻抗无异常,  开启电压还要找脚位图, 还有一个5V 电压没测量,先量一下,发现1.38V
明显不对,  5V无测量短路, 不用说就是7805不良,  换之依旧,奇怪,先用可调电源接5V 0.5A 看一下是否过流, 电压立马拿低1.3V  继续加大1A电流,摸不到什么明显发热, 继续1.5A电流依旧,再测量5V输出 阻抗变低了, 确定肯定是短路, 去掉散热片,慢慢摸,终于手烫坏了,  发现GPU旁边一个小芯片供电小电容一端发黑,去掉   ,上机亮了。
  总结: 有的卡GPU电压开启信号是需要5V转换而来,5V不良自然会导致全部无电压。  如果单纯凭经验就会去做BGA
              或者去换GPU供电芯片
              当然7805是无辜的,我错怪他了,原因在于没用电流烧之前输出是不短路的。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bbb620 + 2 赞一个!
