查看: 3709|回复: 4
SG6841S的故事
发表于 2008-8-31 23:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sg6841s→pwm脉宽调制 控制着mos管 今天修个19宽屏液晶没有供电输出 怀疑是pwm损坏 再测量时不小心点错位置 紧接着 刷的一下 灯和电脑全部熄灭了 跳闸了 晕 大事不好 估计板子挂了好多的 地方诶 一个字惨!! 再次测量发现 一个二极管报销了 俩电阻报销了 还好找到了图纸对比不然正的死翘翘了啊!? 汗不会吧? mos 也击穿了 在测一下取样 完了也挂了 晕死啊 !!!!!买来了 二极管换上 新的 mos管换上 电阻烧了的也换上 取样电阻也换上 芯片测了下内部短路了不能在再板子上上电了 得拆了! 不然指不定一会儿还会发生什么样的事情!! 拆了芯片上电看 准备看看其他的什么地方还有坏的没有 刚一插插头 噗一声 由桥堆串过来的那个2w的0.22欧姆的电阻一喷火花!! 晕 咋子搞的??!! 再一测 刚刚换上去的mos管又击穿了 还坏了个电阻 想了想 会不会是刚才的mos 质量不好?? 在换个看看??? 又上了个新的mos管 和电阻 在试验下 心跳加快啊!!! 一插电 刹那间 那个电阻又烧了 mos 又击穿了? 怎么搞的 心啊 那个拔凉拔凉的啊! 难道这个东西会不上pwm 烧管子? 主要没有同型号的芯片啊 要不咋那费事呢 还好我有俩坏的芯片装上去看看 会不会 爆管子了 又换了个新的 管子 人民币呀 0.0几秒就多钱没有了 就看了个火花听个响了 再烧了 咋办呢! 不死心 在试试 难道这个玩意会和不笔记本一样 不上pwm 后果很严重??? 一切准备就绪 上电 哈哈 不爆了 测量有300电压了 等明天的 芯片到了再说吧! 同志们注意了!千万不要不上pwm芯片啊 教训是惨痛地~~~
芯片 过来了  换了上去 可以 了  但是又出现了另外的一个故障 就是冷机开开会出现背光灯一闪 一灭  指示灯也会一闪一灭    拿过来 接上电 发现并并无异常    断电 30分钟后 开机  就出现刚才所说的故障    多开关几次后正常  拆机   补焊所有的焊点 还是老样子  2组灯管全部断开  不闪了  接上后  又开始闪 并且有较大的啸叫声   (灯管100%好的) 只插第一组 开机不 啸叫   第一组拆了   只插第二组 也是好的  全部插上后灯管一亮一灭!! 没辙了 !!  从新换了个电源管理芯片  开机正常了    在等了半小时 等电路板都冷了 在开机发现 不闪了  但是有比刚才更大的啸叫声    按开关 关机  在开正常了 没有了啸叫
[ 本帖最后由 南桥芯片 于 2008-9-6 22:20 编辑 ]
发表于 2008-9-6 14:30:24 | 只看该作者 �
不是不上PWM不行! 应该理解为MOS的G极不能悬空!
发表于 2008-9-7 16:35:50 | 只看该作者 �
场效应的开关管g空了不接而直接上电,十分容易烧的。
发表于 2008-10-6 17:41:50 | 只看该作者 �
是的,深有体会,最近搞了个电源适配器,就是应为MOS的G极串接的贴片电阻开路,导致G极悬空,从而烧了MOS管,这个时候PWM(S6841)也是有接的.
发表于 2009-4-12 15:53:46 | 只看该作者 �
很有借鉴作用!!!!!!!
