查看: 4065|回复: 25
大家读进来看看 帮下小弟!!跪求大师
发表于 2013-4-8 09:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们帮小弟看下  这个是飞利蒲   2合1电源板,  通向驱动板的线都有     MUTE       VOL    5V   5V    GND   GND       DIM      ON/OFF      这个里边的  MUTE    和 VOL   代表什么意思  ?
谢谢 !
发表于 2013-4-8 09:31:49 | 只看该作者 �
这些都是声音的信号,显示器一般都不装喇叭的,这线接不接都没影响。
发表于 2013-4-8 09:34:46 | 只看该作者 �
汗 但是人家都接着呀 我问有的人说 VOL是供电呀
VOL是音量。驱动板供电为5v。别搞混了,会烧板子的。  详情 回复 发表于 2013-4-8 09:40
发表于 2013-4-8 09:35:31 | 只看该作者 �
那电源板上 5V有  12V去那里了  ?
12V在电感上可以测到,想改板在那飞线就行  详情 回复 发表于 2013-4-8 09:53
你真不知道显示器的原理吗?5v驱动板供电,12v高压板供电。  详情 回复 发表于 2013-4-8 09:53
发表于 2013-4-8 09:36:10 | 只看该作者 �
人家那原装显示器  线都连接着呀    就说明有用    显示器也没喇叭呀
发表于 2013-4-8 09:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-8 09:44:44 | 只看该作者 �
你意思 这个VOL是电源板给驱动板的5V供电  但是我测量 这个VOL好象没电压
你别把我的意思搞错了。看好再回答。  详情 回复 发表于 2013-4-8 09:55
发表于 2013-4-8 09:46:47 | 只看该作者 �
英语不好,真可怕,MUTE静音,VOL音量,有的显示器带功放的,你看下你的显示器上面有没有喇叭,没有的话,你可以不管,就算是没有,你也不用管,反正一句话,你机器现在啥问题{:soso_e113:}
发表于 2013-4-8 09:48:11 | 只看该作者 �
MUTE 代表静音键,VOL 代表音量键
发表于 2013-4-8 09:49:18 | 只看该作者 �
通电 按开关没任何反应   指示灯也不亮
最简单的,从量电压慢慢排除VOL可以不用管~  详情 回复 发表于 2013-4-8 09:52
先修电源吧,把供电12v。5v修出来吧  详情 回复 发表于 2013-4-8 09:51
发表于 2013-4-8 09:50:37 | 只看该作者 �
飞利蒲190V3的
发表于 2013-4-8 09:51:54 | 只看该作者 �
jiaxianglong 发表于 2013-4-8 09:49
通电 按开关没任何反应   指示灯也不亮
先修电源吧,把供电12v。5v修出来吧
发表于 2013-4-8 09:52:42 | 只看该作者 �
通电 按开关没任何反应   指示灯也不亮
发表于 2013-4-8 09:53:10 | 只看该作者 �
jiaxianglong 发表于 2013-4-8 09:35
那电源板上 5V有  12V去那里了  ?
发表于 2013-4-8 09:53:50 | 只看该作者 �
那电源板上 5V有  12V去那里了  ?
发表于 2013-4-8 09:55:49 | 只看该作者 �
你别把我的意思搞错了。看好再回答。
发表于 2013-4-8 09:57:11 | 只看该作者 �
有电压输出吗?。如有。则检测驱动板吧。小弟
发表于 2013-4-8 09:57:39 | 只看该作者 �
MUTE静音,VOL音量
发表于 2013-4-8 10:06:51 | 只看该作者 �
供电   地线   开关  三个接上驱动板就行了   其他不用管
发表于 2013-4-8 10:09:27 | 只看该作者 �
明码标价!呵呵!你先只管按电压查找,修通电源,音亮控制线不接,一样开机。
