查看: 4626|回复: 18
今天搞坏了一个显像管。。。大侠帮忙看一下
发表于 2008-8-31 21:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天帮亲戚修一台长虹21寸彩电(A6机芯)检查发现行管击穿,换上好的,查逆称电容和主电源均正常 。开机后,显像管座传出“叭”的一声,行管又击穿了 !仔细一看,CRT的地线和视放尾板接触不好~~~~~~换上行管后,开机显像管颈部有明亮的蓝光,并发出“咝咝”响,屏幕不亮 。拆下视放板量了一下,视放供电190V正常(行变压器提供)三个阴极电压在130V左右,加速极在345V左右。不接CRT发现高压卡扣和皮碗有放电的现象(关灯在黑暗中观察)有较大的“咝咝”声,现在我都不敢修了,怕再搞坏一个显像管。请各位师傅看一下问题出在哪里?谢谢。。。。。。这是显示器维修论坛,我知道放在这不太合适。但我不想跑到家去问,,,,因为我爱这个论坛
发表于 2008-8-31 22:14:57 | 只看该作者 �
管颈冒蓝光,排除电压高的可能性外.一般情况下就是像管坏了.
发表于 2008-8-31 22:36:08 | 只看该作者 �
那现在可不可以换一个显像管试试。阿咪佗佛,别在弄坏了
发表于 2008-8-31 22:49:40 | 只看该作者 �
看到蓝色的光?
听说这个样子好象是显象管漏气了?
发表于 2008-8-31 22:52:22 | 只看该作者 �
首先换个管座看看那,再就是仔细检查显像管有没有接地,什么都没有问题的话,就是显像管了
发表于 2008-8-31 22:57:04 | 只看该作者 �
地线与尾板接触不良  ,  问题会好大好大的
发表于 2008-8-31 23:03:51 | 只看该作者 �
有没有先修电源?
发表于 2008-8-31 23:04:28 | 只看该作者 �
显像管坏了,换一个把,
发表于 2008-8-31 23:04:56 | 只看该作者 �
长虹的电源比较容易坏!
发表于 2008-9-1 15:05:30 | 只看该作者 �
不用再讲了,是显像管坏的啦,不用再怀疑了.真的
发表于 2008-9-1 15:31:22 | 只看该作者 �
B+一定是高了,你没有修好电源就直接通电,保护电路又没起作用,显像管一定会烧了的.
以前修过一台小彩电,反馈线路的光耦接触不好,把显像管给烧了.只好赔了人家.
另外要学会油嘴滑舌,显像管烧全推在质量问题上,比如说谁谁一样的机子也是烧了这东东,反正这牌子就爱烧显像管 :lol
发表于 2008-9-1 20:36:40 | 只看该作者 �
原帖由 流光2 于 2008-9-1 15:31 发表
另外要学会油嘴滑舌,显像管烧全推在质量问题上,比 ...
大哥,B+我接100W的灯泡,测量是正常的130V,没有高!!我现在不敢接好的显像管是因为觉得这板子空载的高压声音比一般的板子要响
发表于 2008-9-1 20:55:40 | 只看该作者 �
应该排除一下集焦电压过高、管座漏电打火的可能,可以先把集焦电位器逆时针调到底在看看,如果还会那就是显像管尾部漏气了!
发表于 2008-9-1 21:28:10 | 只看该作者 �
谁都有修到怕的时候,以前修个UC3842电源的显示器,连炸了几个管 我还是好好睡了一觉,第二天才修好的...........
坚持下来你就会成功的!另遇到疑难故障我也只好大面积更换元件了:L
发表于 2008-9-24 13:33:59 | 只看该作者 �
烧管是维修人员最怕的事情了  因为显像管的价钱太高   且赔钱还是小事  对自己的声誉影响是大
       既然你已经检查过电源电压正常   逆程电容你也已经更换   那问题出在哪呢
      电源部分有虚焊 在你用假负载实验的时候没事  当你接上主板后电源失控了 行频升高也会损坏显像管  还有就是你的逆程电容还是有问题
      仔细检查电源部分是否存在虚焊  检查没问题后    可以先多接一直4700p的逆程电容到板子上  这样高压会降低  一般就不至于毁显像管  只要能开机别的问题就好解决了
发表于 2008-9-24 18:17:13 | 只看该作者 �
显像管没那么容易坏吧````
发表于 2008-9-26 12:19:13 | 只看该作者 �
原帖由 云星宇 于 2008-9-24 13:33 发表
      电源部分有虚焊 在 ...
谢谢 ,就照你的方法 试试
发表于 2008-9-26 17:07:25 | 只看该作者 �
判断显像管好坏的绝对有效快速标准
看见蓝光,就什么都别干了。白费力气!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-26 20:07:22 | 只看该作者 �
看到蓝光是没有得救了,赶快去弄个显现管吧,二手的显现管不贵,以后要量好+B正常了再接上显现管,地线一定要就哦,否则还有得你晕的哦!
