查看: 6679|回复: 43
修复梅捷无复位一例
发表于 2013-4-8 00:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
型号:梅捷SY-I5GC-L。
故障:全板无复位。
过程:拿到一块梅捷板子看外观整齐没有什么外伤,就上U开机。
结果复位等常亮,没有复位。南桥发出复位的条件一个一个查吧。先测主板各大供电是否正常,依次是内存----总线--CPU,查完各项供电都基本正常。然后查时钟也是正常的。再就是两个PG了。先查ATXPOK,ATX电源插座8脚电压4.9v看来ATXPROK是发出来了至于南桥收到没就不好说了。想想IO上有ATXPOK的脚位就去测测看,此主板没有图纸就找了一个同芯片组的同IO的精英945G-M2的图纸做参照。查到IO 看到IO32脚是ATXPOK,马上去测没电压,打对地阻值300多啊也没短路。看来这中间线路出问题了。梅捷的板子是IT8712 32脚接收ATXPWROK通过IO的内部转换从95脚发出给南桥既然IO都没收到ATXPROK那桥也没收到,那就继续查ATXPROK在哪掉线了,看图上32脚连接了一个电阻找到它 电阻是0欧姆的两端都没电压,电阻也没坏,电阻的另一端过孔通向板背面。看来问题还在上级电路,继续跑线。 找到了过孔的另一端,明显可以看到这根线直连到ATX插座8脚。上电测到ATX8脚有电压4.9v而另一端没电压,线路也无明显断线的痕迹,但它却实有问题,没办法只有刮开一节一节的测了 虽然这根线被我刮得体无完肤但总算是找到问题了,那就补线了。线补好后上U跑码正常。 、此板修复。维修心得:我们遇到看似复杂的问题解决办法大多都是基础知识,所以要打好基础做到举一反三,许多问题就会迎刃而解,不然无从下手。
补充内容 (2013-4-8 22:08):
本人想学笔记本维修,那位师傅要徒弟啊,或是帮忙介绍下。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4866210.5元2021-5-17 22:57
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +110 收起 理由
虚竹 + 10 淡定
cslxh2006 + 5 依然是你,很厉害。
ejyf + 10 给力
r超人不会飞 + 5 神马都是浮云
humafeng + 10 嗯,是啊,遇到问题得慢慢分析。
yanhuazou11 + 10 神马都是浮云
机械写轮眼 + 10 很给力!
路漫漫, + 10 鼓励发帖
ptmanager + 30 很给力!
维修工程师cxx + 10 赞一个!
本文由 会员705162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-8 13:12:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修台机就是要有耐心
发表于 2013-4-8 13:14:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
讲得非常详细,。。。
发表于 2013-4-8 15:00:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有耐心加思路清淅
发表于 2013-4-8 15:13:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
比较简便的方法是采用飞线的方式验证是不是这条线断了。{:soso_e113:}
呵呵! 对头  详情 回复 发表于 2013-5-24 21:28
发表于 2013-4-8 18:20:51 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
检得比较仔细这么细的线路都找到了
发表于 2013-4-8 18:50:43 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
有个问题,ATX的8脚PWRGD不是从95脚进去的吗???怎么成了从95脚发送南桥了,32脚和78脚不是分别发送南桥和别的吗  ??  是我不明白啊  ,还是楼主写错了?  还望指点
发表于 2013-4-8 19:40:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论加细心,确实能做好很多事
发表于 2013-4-8 19:50:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
思路比较清晰
发表于 2013-4-8 20:03:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有这个板子的图纸,我也不敢肯定的说95脚进发往南桥。我只是听别人说得,,但是32脚确实通过一个电阻过孔到板子背面连接到ATX8脚了,,下次遇到了我再跑下95脚线路,确定下
只要你把表笔放在电源灰色线上,另一只表笔划95脚是不是直通的,就可以了,由此也可以判断主板复位是那种情况  详情 回复 发表于 2013-4-9 08:19
发表于 2013-4-8 20:15:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
思路清晰基本功扎实啊
发表于 2013-4-8 21:18:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能从ATX8脚想到IO,这是关键。向楼主学习。
发表于 2013-4-8 21:45:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1006523463 发表于 2013-4-8 14:44
电源8脚的PG信号也参与主板复位作用的 一般PG信号可以用示波器可以在南桥旁边可以测到 这个PG信号不正常的话 ...
我很想在南桥旁边找,可是我看哪个电阻都像,没图是在难找
发表于 2013-4-8 23:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG信号 ATX8 脚外 还有哪个呢。 求解,。谢谢
VRM PG CPU供电好  详情 回复 发表于 2013-4-10 02:33
发表于 2013-4-9 08:19:04 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
wzx2012 发表于 2013-4-8 20:03
没有这个板子的图纸,我也不敢肯定的说95脚进发往南桥。我只是听别人说得,,但是32脚确实通过一个电阻过 ...
发表于 2013-4-9 19:19:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清淅
发表于 2013-4-9 22:53:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我有块致铭的945,也是供电正常,没图纸。明天我也要查一下这个信号。
发表于 2013-4-10 02:33:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VRM PG CPU供电好
发表于 2013-4-10 14:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刮得太难看了,直接飞线多好。
发表于 2013-4-10 14:52:29 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这样挺费事的 可以直接飞线反正都有线{:soso_e113:}
