查看: 11738|回复: 79
修复联想不能软件关机一例
发表于 2013-4-7 23:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    修复联想不能软件关机一例
型号:联想G31T-LM故障:进系统不能软件关机过程:修到一块联想G31板子,外观整齐成色也挺好。 先上U试试,接上电源,一触发测试卡跑码正常,一路狂奔就进了系统。测试声音,上网和各接口拷机一切正常。就点了关机准备修下一块,正在这时出问题了,卡在正在关机界面。 在开机排针处可以强制关机,但是进系统就不能软件关机了,重做系统了还是不行。现在怀疑开机电路有问题了,依次检查了开机排针,桥,IO各电压正常,连接的电路也没找到问题。还是不放心,都给换了一遍,问题依旧,哎修到这里连值桥带换这些元件一个多小时就这样没了。该换换思路了,因为强制关机和软件关机的步骤是不一样的。强制关机是长按关机键4-8秒,主板就会通过桥和IO直接去置高ATX绿线断电,这也能验证开机电路基本是正常的。而软件关机或按一下关机键关机是主板按照正常关机步骤逐步进行的,先保存系统文件在按照开机上电时序反向关闭各项供电而关机。想到这里就要按正常关机的思路来查问题了,第一步按照英特尔主板上电时序反向查CPU的开启信号是否关闭,发现点了关机后CPU的开启信号没动作一直保持高电平。问题终于找到了,查CPU供电的EN 来源。
CPU供电控制芯片ISL6312的开启脚36脚可以明显看到除了线上的一个电容就通到CPU座里去了。 取掉CPU仔细观察发现有个针脚断了一点,抱着试试的想法把剩余的一点针脚用镊子强行搬了起来,上U试试看,结果故障消失,顺利关机。修到这里无言了!
补充内容 (2013-4-8 22:04):
本人想学笔记本维修,那位师傅要徒弟啊,或是帮忙介绍下。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员471577300鑫豆2024-11-30 07:51
 会员4884480.5元2022-7-7 15:25
 会员11288650.5元2020-1-16 16:16
 会员6886920.5元2018-9-7 11:57
查看所有购买记录
反对楼主: 2.5
反对楼主: 5
这根针应该和EN没有关系  发表于 2013-4-11 22:50
反对楼主: 0
INTEL的,特别是G31修过好多块CPU EN不正常的,都是拆掉一个三极管直接上拉,而且强制关机跟软关机一样的,某路供电关不死,软关机和强制关机都关不死  发表于 2013-4-9 12:31
用镊子强行搬了起来针脚是SLP#  发表于 2013-4-8 12:13
在还没有关机之前EN保持开启是正常的,不明白楼主为何会怀疑EN信号问题!再说EN不会受CPU控制!那根针应该是和南桥通信的!  发表于 2013-4-8 11:00
参与人数 14下载分 +141 收起 理由
cslxh2006 + 3 很细心。
维修不难 + 10 赞一个!
︶ ̄微笑╮转身 + 1 赞一个!
秋天协奏曲 + 10 很不错的思路
机械写轮眼 + 10 很给力!
嘘﹏、低调━☆ + 5 赞一个!
量化标准 + 10 细心很重要
维修工程师cxx + 10 经典案例 赞一个
惦记、那份爱ぃ + 2 严禁灌水
支付宝账号 + 5 赞一个!
本文由 会员705162 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-7 23:55:24 | 只看该作者 �
厉害啊,这都能看得到。我一直以为不能软关机是系统的问题。。不过我都是做系统好的。硬件没修过
发表于 2013-4-8 00:08:03 | 只看该作者 �
我以前也是这么认为的,所以把这个板子折磨的半死,结果就那么点问题,惭愧啊
发表于 2013-4-8 07:04:09 | 只看该作者 �
不能软件关机 这种故障确实很少碰到 一般都是系统问题 楼主这个例子很不错 !
发表于 2013-4-8 07:30:10 | 只看该作者 �
楼主碰到的这种不能关机的问题其实很多见的.不过CPU座子引起的我目前还没有碰到过.
发表于 2013-4-8 07:46:47 | 只看该作者 �
就是不多见啊,不然我也不会去换桥换IO了,折腾了半天就是一镊子的事
发表于 2013-4-8 07:47:45 | 只看该作者 �
开始也以为系统问题,重做了还是如此
发表于 2013-4-8 08:07:34 | 只看该作者 �
经典的个例~~楼主毅力很强!
发表于 2013-4-8 08:09:00 | 只看该作者 �
yeying77 发表于 2013-4-8 08:07
经典的个例~~楼主毅力很强!
维修就要靠毅力啊,多次想放弃,还是坚持住了,
发表于 2013-4-8 08:13:56 | 只看该作者 �
确实是要毅力 有时候就在快要放弃的时候 突然柳暗花明又一村 找到问题所在了
发表于 2013-4-8 08:18:45 | 只看该作者 �
又学到了一招,维修确实需要很强的毅力。
发表于 2013-4-8 08:21:00 | 只看该作者 �
这种问题经常遇见,都是做遍系统就OK 了,这种情况还真没有遇见过。
充分说明了,楼主基础知识比较扎实。
发表于 2013-4-8 08:36:02 | 只看该作者 �
不能软关机,一直总以为系统问题。
发表于 2013-4-8 08:38:47 | 只看该作者 �
楼主的功力很深 ,这个案例看完受益匪浅
  发表于 2013-4-8 12:26
发表于 2013-4-8 09:25:24 | 只看该作者 �
楼主很是霸道啊!在下佩服的很啊!
发表于 2013-4-8 09:40:47 | 只看该作者 �
楼主的技术很强大,说实话我是怎么都想不都主板上去的,受益匪浅啊。
  发表于 2013-4-8 12:27
发表于 2013-4-8 10:11:07 | 只看该作者 �
厉害厉害      以前碰到的就是系统问题来的
发表于 2013-4-8 10:27:22 | 只看该作者 �
楼主 厉害哦,这都被你发现问题了
发表于 2013-4-8 10:28:39 | 只看该作者 �
扎实的基础,坚强的毅力。
发表于 2013-4-8 10:30:24 | 只看该作者 �
没有刷过BIOS?
