G31主板不跑码的罕见原因
发表于 2013-12-30 16:04:28 | 只看该作者 �
不得不服啊,太牛了, 你的贴我看了几遍啊!!!
发表于 2013-12-30 19:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中。。。。。。
发表于 2014-7-29 10:21:35 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2013-4-8 12:05
我一般不相信诊断卡  ,还有测试的时候我尽量把CPU  内存全部放好
很危险的啊
发表于 2014-7-29 10:57:39 | 只看该作者 �
这个应该不是不跑代码吧 是不是类存SPD电压断了
发表于 2014-7-29 12:17:29 | 只看该作者 �
这是发梅至断线的,还是烧坏至断线的。。
发表于 2014-7-29 13:31:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主!学习了!
发表于 2014-7-29 13:54:47 | 只看该作者 �
有时候真的别太相信诊断卡,我修过几块板也是不跑码的,可接上显示器就能显示。
发表于 2014-8-16 21:33:25 | 只看该作者 �
有的不跑马也亮机
发表于 2014-8-16 22:04:49 | 只看该作者 �
烧这条线的挺多的,不过,心细一点,是好事,做事要注意细节,挺好!·
发表于 2014-8-16 22:34:15 | 只看该作者 �
呵呵,不上内存不跑的,有点坑了。。其实我老早就发现了。还有那批单桥的775主板也是不上内存不跑的。
发表于 2014-8-16 23:10:53 | 只看该作者 �
还真没遇到过不上内存,不跑码的
发表于 2014-8-16 23:27:10 | 只看该作者 �
617872782 发表于 2013-4-7 20:45
我是做精英代理的,精英的板最多就跑B2,大多都不跑码的,修精英板用小喇叭不要用诊断卡
学习了,不然下次碰到精英的板子   ,会走误区的
发表于 2014-8-16 23:49:45 | 只看该作者 �
精英有些主板不上内存   不跑马
发表于 2016-3-5 15:47:13 | 只看该作者 �
有些板子不跑吗,跟电沲没有电有关系
发表于 2016-3-6 11:56:03 | 只看该作者 �
维修思路没搞明白还要努力哦
发表于 2016-3-8 15:16:44 | 只看该作者 �
不插内存不跑码确实想不到
发表于 2016-3-8 18:58:30 | 只看该作者 �
内存的SPD脚很容易坏
发表于 2016-3-8 22:34:00 | 只看该作者 �
精英板好多烧断线
发表于 2016-3-9 00:00:39 | 只看该作者 �
恩,修的时候还是带一个小喇叭  不费多大的事情!
发表于 2016-3-9 11:08:52 | 只看该作者 �
都是维修经验  大赞
