查看: 3278|回复: 3
更换笔记本内存spd芯片
发表于 2013-4-7 19:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个玩家 不是专业人员 只是想试试
有一条笔记本 南亚ddr3 4g 1333内存 spd坏掉了 想更换spd 但是不知道spd的型号和封装 我看spd芯片上的数字也不是什么型号 望各位大师傅指点一二  此芯片宽2mm 长3mm
另外spd芯片的8脚上下还留有串联的焊锡  貌似可以换更长的芯片 一并告知
发表于 2013-4-7 19:40:56 | 只看该作者 �
我想知道的是你这么知道是SPD坏掉了呢@?什么现象
发表于 2013-4-7 19:57:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-7 21:47:54 | 只看该作者 �
SPD一般用的24C02,有两种外形尺寸的,看楼主的描述,你的是小体积的。这种芯片一般不坏,用编程器刷写正确的数据就OK。
