查看: 1836|回复: 4
求助主板CPU时过时不过
发表于 2013-4-7 17:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
主板:m2n68-la
开始为CPU无供电,换MOS管后供电时有时无,表现为开机不过CPU,无主供电,按开关关了重开又有,再关了又没有,如此反复,唉BIOS干了,无果,求思路
发表于 2013-4-7 20:02:32 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
这个你干BIOS有什么作用啊,先把CPU供电搞定啊。。。在没有电压的时候,看看桥、内存供电正常不,CPU供电芯片条件满足不。
发表于 2013-4-8 11:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按照上电时序  一步一步查吧
发表于 2013-4-9 13:29:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CPU供电有时正常,有时不正常,正常进系统几个小时不断电,不知道从哪下手了
发表于 2013-4-9 14:34:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在不正常时候按时序一步一步查,不要跳过时序。
