查看: 2552|回复: 9
捷波主板维修到能点亮了,但不能正常使用
发表于 2013-4-7 16:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
捷波  M26GT4  AM2接口主板,不加电,测,32.768,25M,VCCRTC,3.3VSB,正常。IO芯片型号为,F71862FG,80脚与开关针PW-BTN直连。查此IO可以与F71863可互换,触发流程  80脚,PWIN  81脚  PWOUT   82脚SLP-S3,83脚PS-ON。85脚rsmrst,68脚VSB,86脚VBAT,99脚VCC
  实测,68脚3.25V,86脚0.25V,99脚0.04V。与好板对比发现86脚电压不对,好板为,3.15V,
  风枪风速3,温度430,下IO,测86脚0V,跑线,发现86脚到主板背面有一处断线。测断线另一端有3.15V,补线,上IO,测86脚恢复3.15V,插电源,可以上电了,但是跑07代码。
  更换同型号IO芯片,跑码点亮,但是又卡在刚检测完CPU那一行英文就不动了,代码卡只跑到33不再往下跑码,
正常的话自检画面的下一行应该是显示内存容量, 请教维修思路,
补充,已经更换能正常使用的同型号主板的BIOS,现象一样,
发表于 2013-4-17 09:48:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额  我没遇见过卡这的!   试试查一下内存条件吧!  刷一下BIOS试试!
发表于 2013-4-17 10:57:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
{:2_33:}sata的25兆换掉吧  在或者看看键盘USB有5v不
发表于 2013-5-12 19:46:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我一块83脚PS-ON 这个电压低的呢。4V-0.69V 而且是从高到低缓慢下降。。。有时候半夜自动开机呢。。。。郁闷中,有时候又很正常,有时候却关机了,电源风扇还在转。。。。。不知道是什么问题。。。
发表于 2013-5-12 19:55:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刷个BIOS试试
发表于 2013-5-12 19:56:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按自动上电来修  绿线或者IO跑线  重点关注电容漏电
发表于 2013-5-12 22:10:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换个CPU或者刷下别的BIOS试试咯。。。
发表于 2013-5-13 09:41:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2013-5-13 11:07:29 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
IO确定是好的话,摘掉网卡试试
发表于 2013-5-19 21:59:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
三板斧都用上吧!
