查看: 4264|回复: 18
2013年学员成果展示-示波器秒杀3V5V
发表于 2013-4-7 14:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学了一个多月理论今天终于可以修板啦!!!
供电芯片 8734查检芯片周围没有掉件,没有烧坏现象,测3V5V电感阻值正常,通电测试,立即掉电。
查芯片工作条件,供电19V SHDW#正常 REF正常,LDO3 LDO5正常,PWM正常,BST正常,ON3 ON5正常,
但是上电立即掉电,根据维修思路,先测上管G极有正常密集波形,说明芯片工作正常。
电感后端波形,电压冲到7V说明芯片保护了
查8734外围保护电路,反馈脚,PR53正常,OUT连接正常,最后查电容PC41,找到新的电容换掉后,用示波器抓波形,通电抓单次波形正常,测电压,3V5V都出来了
参与人数 25下载分 +274 收起 理由
ACT + 10 赞一个!
humafeng + 10 赞一个!
xy.. + 10 小柱子。成才了
威武霸气 + 10 真是和阿林深入交流的结果
初吻给了谁 + 10 赞一个!
xiaorui2349092 + 10 很给力!
zhoujianhua2138 + 10 支持啊 向师兄学习
shuyiwen + 10 赞一个!
追梦-奋斗 + 6 很给力!
飞星 + 10 支持!
发表于 2013-4-7 14:55:14 | 只看该作者 �
以上条件满足,抓不到上管波形 什么问题
发表于 2013-4-7 15:28:19 | 只看该作者 �
厉害,楼主的波比我以前抓的漂亮的多了。
发表于 2013-4-7 15:43:55 | 只看该作者 �
看来在基地示波器学得挺好的。我有示波器但不会用
发表于 2013-4-7 16:24:47 | 只看该作者 �
我这没有示波,得多少钱个
发表于 2013-4-7 16:29:39 | 只看该作者 �
刚刚买了台还不会用,今天才研究出怎么让这波形停在屏上,学习
发表于 2013-4-7 16:31:33 | 只看该作者 �
楼主示波器买多少钱啊?
发表于 2013-4-7 19:24:50 | 只看该作者 �
楼主示波器还有卖的吗 多少银子
发表于 2013-4-7 19:30:55 | 只看该作者 �
越来越厉害了 我都没有用过示波器
发表于 2013-4-7 20:11:00 | 只看该作者 �
讯维厉害啊
发表于 2013-4-13 10:39:19 | 只看该作者 �
楼主查PC41是什么情况,为什么判断是它的问题呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同问????  发表于 2013-5-11 14:14
同意楼主: 5
同?  发表于 2013-4-13 11:08
发表于 2013-4-13 22:44:02 | 只看该作者 �
滤波不良引起的掉电。。。。。
示波器应该是安泰信的。。 1500元至1800元左右—
发表于 2013-4-14 17:34:41 | 只看该作者 �
  工具齐全   数钞票啊  非常好。
发表于 2013-4-19 16:17:47 | 只看该作者 �
张立柱很牛啊  厉害  示波器用的恰到好处{:soso_e113:}
发表于 2013-4-19 16:23:25 | 只看该作者 �
饼哥的易筋经和阿林老师的葵花宝典起到效果了
发表于 2013-4-20 13:08:02 | 只看该作者 �
- -只能感叹刘老师太缺德了  换过的电容看都看不出来
发表于 2013-4-30 13:50:45 | 只看该作者 �
基地学的东西挺厉害!
发表于 2013-5-3 19:04:09 | 只看该作者 �
看着别人用示波器,羡慕的很,手痒痒!
发表于 2013-5-11 11:37:50 | 只看该作者 �
示波器好东西  想买一个
