查看: 6124|回复: 14
联想 A2207A--H外屏碎 开机白屏 求助
发表于 2013-4-6 21:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想I dea Tab  A2207A--H
故障描述:外屏碎,去掉外屏,开机白屏,内屏看不出有机械损伤
求助大家:故障部位在内屏还是主板,白屏跟外屏有关系吗?
发表于 2013-4-6 21:38:59 | 只看该作者 �
没关系 但是外屏碎是摔的吧  可能哪里松了 或者摔坏了
白屏 要么是主板要么是内屏,对吧?  详情 回复 发表于 2013-4-6 21:42
发表于 2013-4-6 21:42:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-6 21:51:10 | 只看该作者 �
对啊
发表于 2014-5-4 16:40:58 | 只看该作者 �
手上有一台 还没修好,不加电
发表于 2014-6-19 16:39:22 | 只看该作者 �
我找这个机子的电路图啊
发表于 2014-6-21 08:55:26 | 只看该作者 �
估计是内屏屏线有问题!!!
发表于 2014-6-26 09:16:46 | 只看该作者 �
dskfl;dskl; 发表于 2014-6-19 16:39
我找这个机子的电路图啊
大哥有图纸了没分享份呗
发表于 2014-6-26 10:09:52 | 只看该作者 �
display cracked
发表于 2014-6-26 10:10:19 | 只看该作者 �
没这个图纸啊
发表于 2014-8-2 16:19:36 | 只看该作者 �
我这也有一台不充电,找不到图纸,不知道咋搞
发表于 2014-8-4 23:00:48 | 只看该作者 �
拆开 观察下有问题吗
发表于 2014-8-7 17:25:51 | 只看该作者 �
请大家帮忙给一下建议!
发表于 2014-8-28 20:18:20 | 只看该作者 �
把屏拆掉,开机量各个点的电压,如果是全贴合的屏,注意是不是把偏光片撕掉了
发表于 2014-8-30 19:27:46 | 只看该作者 �
先收藏了,以备用
