查看: 6461|回复: 8
铁壳MOS管代换问题,求助!
发表于 2013-4-7 09:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说下问题来源:
         昨天接到一台联想V360,I3的U,原始故障是短路,仔细检查,发现U6这个上管里面被击穿了,外面无异常,于是测其它地方看是否有异常,测得CPU供电上管U6的S级阻止9欧(CPU已取下了的),按常理这里不应该是9欧呀,汗,就为这点弄了半天,查得是去CPU座子里去了,想了想,这里9欧也许是正常的呢,于是没装U6通电,嘿嘿,真没短路了。这下该弄这个U6了,由于这管子很少机子上有这个,所以没办法找一样的,我以前在华硕A6T上看到过U14 (注意看下图纸,U6和U14是有点区别的,关键在MOS管内部里的二极管)这样的MOS管,又想了下这下管能否与上管通用呢,实际图上上管和下管大小是不一样的,看了下图纸上的比较了下这上管和下管,的确有点不一样,但没有这管子呢,只有冒着尝试下,飞线弄上去,通电,开机点亮了,可是刚过LOGO这飞线的MOS管与线接触点被融化掉了,见状立即断电,奇怪了怎么会这样,于是再次装上通电手摸这管子,非常烫,手都烫起泡了,擦他妹的,可能是拖不起吧,所以温度聚升。于是再看了下这上管U6的图纸,这管子和一般的MOS管没区别呀,换个试试呢,又飞线装上通电,呜呜,这下可点不亮了,电流在0.6A左右,还不死心,再换一个试试,哎,没得结果,从上面代换的来看,还是应该是不行的,看来只有发货买一样的了,但为了提前得知原因,知道的大虾们解释下,这个东东可以用什么才能把它代换得到,还是我开始就弄错了?求解,知道的大虾指点下。  小弟愚钝,有那些说得不对的,望请纠正! MOS管外观图在下面,修过类似的机子的大虾们都知道的。
在说下,这样的情况我在V460、B460上也遇到过,哪是去年热天的事情了,有点记不起了。
以下图是淘宝上载图。
这幅图上面哪两个小的就是上管,下面两个大点的就是下管。
这是下管的引脚图(U14)
这是上管的引脚图(U6)
补充内容 (2013-4-9 12:58):
经过这次证实,U6用普通MOS管代换不行,飞线换上电流就上不去,用U14这下管代换U6也不行,代换后能点亮,但刚过LOGO这管子温度会聚升,导致飞的线会被焊锡接触点融化掉。买了个U6一样的管子换上一切正常。[/b]
发表于 2013-4-7 10:16:24 | 只看该作者 �
我也碰到过,以开始我还以坏了,拆了在板上测了下没问题。又装上去了。听朋友说可以用普通的代换,上官的引脚只有两个我就不知道怎么搞了。
代换都只有飞线,但我这飞线都没解决问题呢,普通MOS飞线上去根本电流都不上去了,这上管用普通MOS代换肯定是不可以的。  详情 回复 发表于 2013-4-7 10:20
发表于 2013-4-7 10:20:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-7 10:44:35 | 只看该作者 �
很简单,把上下管都用普通的MOS管飞线就可以解决了。
这样你试过么?为什么这样可以呢,能否详细解释下呢?  详情 回复 发表于 2013-4-7 10:49
发表于 2013-4-7 10:49:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-7 11:49:24 | 只看该作者 �
如果是上管,就用普通笔记本上管代换,,如是下管,就用普通笔记本,两个下管代换,,,
这机器我修过,上管是一个MOS,,,下管是两个MOS管,,,是否属实,请拆下来两个好的来试试就知道了,,
我代换过呀,换了2个来试了,可是用普通的MOS飞线弄上,连电流都不上去了0.6A,怎么会可以呢?难道我RP差?  详情 回复 发表于 2013-4-7 12:04
发表于 2013-4-7 12:04:40 | 只看该作者 �
这机器我修过, ...
发表于 2013-4-7 14:32:56 | 只看该作者 �
给你上张图吧!
你这是B460还是V460的?  发表于 2013-4-7 15:03
呜呜,为啥我这不行呢?  详情 回复 发表于 2013-4-7 15:02
发表于 2013-4-7 15:02:17 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2013-4-7 14:32
给你上张图吧!
呜呜,为啥我这不行呢?
