查看: 3783|回复: 12
宏基4540g换屏后白屏
发表于 2013-4-6 20:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天发了几张新屏过来,正好有台宏基4540g的本子屏是坏的,(本子是好的,只是屏碎了)。于是我就拿来试一下,没想到几张屏试下来都是白屏,然后只能从新拆一台好的本子,几张屏试完都是好的了,能正常显示了。请教个位师傅这是怎么一会事呢???
发表于 2013-4-6 20:41:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
运气差啊,,,,
发表于 2013-4-6 20:46:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
运气不好 本子是坏的
发表于 2013-4-6 20:46:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是 屏线的屏供电段
发表于 2013-4-6 20:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
白屏一般为LCDVCC没有电压,也可能是屏
发表于 2013-4-6 20:58:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线或屏接口有个6个脚小管子测试一下
发表于 2013-4-6 21:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你原来的宏基的屏线或者屏供电确定是正常的吗?
发表于 2013-4-6 21:16:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可能是屏线问题,也有可能是主板上的屏供电的管子坏了,供电不到屏上
发表于 2013-4-6 21:21:14 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2013-4-6 21:22:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
正常啊,没问题啊。
发表于 2013-4-6 21:58:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是屏线电路问题     摔过的机器桥可能掉点了     显卡换掉一定能亮
发表于 2013-4-7 21:20:35 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
还是屏的型号不一致
发表于 2013-4-8 13:01:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个可能是码片问题。
