查看: 11555|回复: 10
电源启动风扇,快一下,慢一下,毛病在哪儿?
发表于 2013-4-6 17:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一个老机子:
主板型号          英特尔 i845G-ITE8711
  芯片组          英特尔 82845G/GL/GV/GE/PE - 82801DB/DBL(ICH4/ICH4-L)
    不能启动。将另台机子电源换过来,重新插拔内存等,仍不启动,据此判断为主板故障。
后发现原机电源有问题,对此电源更换电容,清洁风扇,短接绿线和地线,测各档电压正常,风扇转动无声,判断修复。
    将此电源装上主机后开机,发现奇怪现象:cpu风扇和电源风扇都能转动,但有间隙停顿现象发生,其频率似乎是转1秒,停顿约0.5秒或1秒左右,由于惯性,风扇实际并没全停,是快一下,慢一下这种状态。键盘和鼠标灯也随着一闪一闪。显示器则无反应。
    将另二台正常使用的电源再接上试机,仍不能启动,灯不亮,风扇不转,没有任何反应。
    您碰到过类似现象吗?应如何来分析处理呢?在修理该电源时,无意识碰坏了电源板上的某个地方了?或者此电源并未真正修复?但为什么能启动主板上的和自己的风扇呢?而在别的机子上正常使用的电源反而不能启动风扇?请高人指点!谢谢!
发表于 2013-4-6 18:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这感觉是间歇性供电一样 是不是你电源线或者电源接口不良引起的 查一下
发表于 2013-4-6 18:21:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
将另二台正常使用的电源再接上试机,仍不能启动,灯不亮,风扇不转,没有任何反应。正常的电源不能启动  不正常的到能用是什么道理
发表于 2013-4-7 06:23:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉也是间歇性供电,但不是电源线或者电源接口不良引起的,因为它是规律性的。
发表于 2013-4-7 18:56:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个原装电源试试
发表于 2013-4-7 20:02:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短接黑绿线看风扇是怎么转的 转的正常的话 就是主板的问题了
发表于 2013-4-14 16:53:43 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
   没什么问题。,肯定是你电源质量差  电容漏电  还有你家的电压偏低,。最后才会导致风扇快慢
发表于 2013-4-16 10:40:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵正常的电源保护好吧,超过一定电流好电源会保护输出
发表于 2013-4-16 15:40:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这种情况类似于重启
发表于 2013-4-16 16:19:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我是新手哈!!!我觉得可能是电源的滤波电容有问题!把那些看起来正常的电容换了试试!!毕竟你也说是老机子了。
发表于 2013-4-16 16:21:29 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
有时换了内存条就解决这问题
