查看: 6006|回复: 23
[笔记本]
二修东芝L310(L311)纠结的修复过程!
发表于 2013-4-6 17:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一电子垃圾回收站的一台东芝L311笔记本(板号:DAOTE1MB8F0),外观图如下:
打阻各大电感基本正常! 上电:,电流0.005.(正常),按开关无热河反应!
拆机发现是个被修过的本子,EC被动过,南桥被动过.心想坏了:难怪被收电子垃圾的收去了,估计修不好的可能性很大了! 不管他,能修就修吧!
该机器是965芯片组,找到图纸先测试3V5V待机电压正常! 按照INTER的不能触发的时序修 测试EC的工作条件待机电压AVCC 3.3V ,时钟正常、复位3.3V适配器检测等都正常。测试南桥的待机电压为0V,南桥第二待机电压也为0V。因为南桥被动过不放心,就打阻了下这2个待机电压点, V5REF_SUS二极体值为180多正常, VCCSUS3_3打阻为0.于是拆桥再打阻正常!换个82801HBM 上去,打阻已经正常了!
上电还是没有这2个待机电压!查图纸得知:
这个+3V_S5是从+3VPCU转换而来
同样这个+5V_S5是从+5VPCU转换而来:
都是由S5_ON控制开启的!而这个S5_ON是由EC发出的! 查EC的26脚电压为0V.正常的开机时序在上面已经给出来了,EC 除了要待机电压,时钟复位正常,还要有适配器检测信号正常和LID也要正常!
测试LID591#就是EC93脚的为0V! 这个应该为高,为低了就是主板检测到盒盖闭合了!
查到MR1和盖开关的2脚位0V,去掉MR1也是为0!断开了D31,打阻D31发现正方向电阻都是212欧,…..上电LID961#电压为3.3V正常啦!换个普通的二极管上去.。
上电待机0.005A正常,触发电流跑0.47A,装上内存,CPU电流跑到1.02A了! 估计已经修复成功了!
接上屏,开机,电流一路小跑,屏上有LOGO了,就是屏很暗,好像背光没有开启,测试高压板没有19V!而屏和主板接口上19V,估计是屏线问题,就试着用手转动屏线看看是不是接触不良,转了几下,闻到焦味,一点点烟上升! 暴汗啊! 短路了!
拆了屏线一看,断的线不是1根,而是4根!!唉!后悔啊!
后悔也没办法,继续修吧! 上电(收垃圾那来的,无所谓),电流待机直接0.37A.晕倒了!
打阻哥哥电感,发现+3VPCU对地为0.断开电感,上下管打阻都正常,看来是后极短路!
仔细一想,直接供电的只有EC,会不会它终于坏了(这个EC不知道上家是换的还是拆了再焊上的)??果断拆了EC,打阻+3VPCU电感,178,哈哈! 蒙对了!!!
至此,此板终于完全修复了!
请大家给给分,不会扣自己的分,请大家支持下!
附上此板板号:DAOTE1MB8F0图纸!
补充内容 (2013-4-19 18:18):
23楼又上传一次图纸!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11312202元2022-10-13 11:24
 会员6234250.5元2021-12-26 17:32
 会员10481580.5元2018-10-16 17:32
查看所有购买记录
TE1.pdf
1.41 MB, 下载次数: 3232, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-8 20:05
参与人数 10下载分 +145 收起 理由
ptmanager + 40 神马都是浮云
llyx + 10 神马都是浮云
绘笑 + 10 神马都是浮云
冰风古 + 5 垃圾都给你修好了,你还怎么样?
mjnbalj23 + 10 我也在自学本本  望指教!
Molo小队 + 10 神马都是浮云
lfm123456 + 10 神一样的存在
上了线的风筝 + 10 赞一个!
月饼 + 30
欧阳锦 + 10 高手
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-6 17:47:02 | 只看该作者 �
神一样的班长,饼哥教导出来的真不错,赞一个
发表于 2013-4-6 17:49:16 | 只看该作者 �
d31反向击穿,导致Q30将其拉低。
第二个故障,换了个EC
没解释错吧。你中间省掉了一些。。
老大,太多了,写长了没人看啊!  详情 回复 发表于 2013-4-6 18:07
发表于 2013-4-6 18:07:04 | 只看该作者 �
老大,太多了,写长了没人看啊!
补充内容 (2013-4-7 10:09):
EC_FPBACK#这个信号应该是开启高压的信号吧?RSMRST#还没满足这个信号就能出来? 请老大讲解!
补充内容 (2013-4-7 10:47):
EC_FPBACK查了资料了,是需要总线支持! 其他电压都没出来,何来的总线支持呢>?
我的逻辑思维能力被你全搞乱了!付的图跟你讲的有毛线关系。你知道你要表达什么吗?谁个加的分?看懂了吗?  发表于 2013-4-8 09:31
就是Q30拉低的  发表于 2013-4-6 22:24
老大,不是Q30拉低的吧?那时候EC_FPBACK#和+3V还没出来啊!  详情 回复 发表于 2013-4-6 20:21
发表于 2013-4-6 18:08:13 | 只看该作者 �
况且,我测试了后面的转换电压都没短路的,只有EC是直接+3VPCU供电的,所以认定是EC坏!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
8810632 + 2 很给力!
发表于 2013-4-6 19:33:58 | 只看该作者 �
楼主这个S5_ON是高电平还是低电平呀,谢谢楼主。
发表于 2013-4-6 19:59:36 | 只看该作者 �
楼主功夫不错呀~!跟大师学的就是好。
{:soso_e113:}啥时候我也去废品站淘淘宝,我好、都听说有人10个U2块钱一个卷有个E5200是好的,哦发财了。
发表于 2013-4-6 20:21:41 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2013-4-6 18:07
老大,太多了,写长了没人看啊!
老大,不是Q30拉低的吧?那时候EC_FPBACK# 和+3V还没 出来啊!应该是他串进了+3V的电路去了,因为上拉有个100K所以拉低了这个LID,但是不影响+3VPCU这个电压!
发表于 2013-4-6 20:26:32 | 只看该作者 �
南桥的第一待机电压和第二待机电压怎么理解啊?在旁边的电阻上测阻值吗?新手,谢谢了。
发表于 2013-4-6 20:32:44 | 只看该作者 �
楼上的,我写的这些都是月饼讲的最基础的东西! 呵呵,你要是有兴趣可以来学下,对你真的有帮助的!
发表于 2013-4-6 21:23:02 | 只看该作者 �
怎么下的图纸打不开啊?提示 格式错误。。。。
发表于 2013-4-6 21:56:16 | 只看该作者 �
不可能吧? 我打得开啊? 还有谁打不开啊?
发表于 2013-4-6 23:24:00 | 只看该作者 �
换了不少料呀!呵!有时序修板就是牛!
发表于 2013-4-7 08:51:31 | 只看该作者 �
楼住我问的这个S5_ON是高电平有效吧,你怎么说是0V呢。
对啊,就应该是高电平,他说低电平所以不对啊!  详情 回复 发表于 2013-4-7 10:10
发表于 2013-4-7 10:10:43 | 只看该作者 �
对啊,就应该是高电平,他是低电平所以不对啊!
发表于 2013-4-7 10:22:53 | 只看该作者 �
东芝的屏线比较容易坏,这是东芝的通病。。呵呵,本来楼主前面修OK了,后面接上屏,屏线断了导致EC烧坏了。。呵呵。。
发表于 2013-4-8 11:58:16 | 只看该作者 �
这个机子可能才开始,就是检测开关的问题。被人误以为不开机是南桥和EC问题。然后搞残了。
发表于 2013-4-8 17:48:52 | 只看该作者 �
我前几天也遇到一个戴尔的,修了大半天终于显示了,接外接好的,接排线大短,又把主板烧了,又费了半天休好,等于一个机器修了两遍
发表于 2013-4-11 09:27:43 | 只看该作者 �
这估计又是别人处屏暗修的烧了,遇过N多次了,EC是必坏.
发表于 2013-4-14 16:50:45 | 只看该作者 �
为什么屏线短路 会造成EC烧坏? 是不是亮度调节由EC控制?
