查看: 7984|回复: 3
修DELL D630风扇温控
发表于 2013-4-6 14:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
笔记本型号:DELL LATITUDE D630
板          号:LA-3301P REV:1.0
CPU  接 口:mPGA478 横
CPU  型 号:  FF80577 T8100 2.10/3M/800
内 存 接 口:
北 桥 芯 片:
单 桥 芯 片:
南 桥 芯 片:
显 卡 芯 片:
            E C :SMSC  MEC5025-NU
BIOS 芯片:
CPU供电管理芯片:
故障描述:
             CPU风扇不能自动调速,客户来清灰的,原来是长转的,嫌太吵,要改成温控的。
测试数据:
       去掉长转的线后,测+FAN1_VOUT为0V,FAN1_TACH为3.3V。 等CPU很烫,风扇未转。测EMC4001的17、18、19都为3.3V,为0V会马上关机。供电5V、3.3V正常。LDO电也正常。42脚VSET为0.85V,DP1、DP2、DP3、DP4为1V、DN1、DN2、DN3、DN4.6V,也不知对不对,权且认为正常吧。11、12脚与EC的总线也是通的,就是7、8脚FAN1_VOUT无电压输出。
问题初判:
       SMSC_EMC4001-HZH有问题
解决方法:
       换SMSC_EMC4001-HZH芯片
测试温度高时风扇会转,1脚为2.6V,2脚为类似矩形波。后面发图。
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
llyx + 10
peng + 10 赞一个!
gzqone + 10 图文并茂
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2013-5-5 21:57:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前几天修了一个M1330  温控也是emc4001 第33脚不发出2.5vPG断开就能亮机,但是风扇不停的狂转,换了一个PG出来了,但是风扇还是不停的款转。
发表于 2013-5-5 22:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-5-5 22:28:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢 分享了! 正在学习中!
