查看: 5766|回复: 18
HP CQ42 掉电I3独显的
发表于 2013-4-6 09:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上这台HP CQ42 I3独显,触发掉电,有时电0.01~0.56就掉电,有时0.01~1.23~1.35就马上掉电,测各个电感都有供电,PG也有了,时钟复位也有了,EC 和SB BIOS也刷了,HM55桥也加焊了,还是掉电,希望各位能够给点方案。
发表于 2013-4-6 10:13:32 | 只看该作者 �
头痛的问题,顶一个
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-6 10:09:48 | 只看该作者 �
CQ系列 我最头痛的机器 呵呵
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-6 09:59:29 | 只看该作者 �
HM55换新的试下,CPU尝试的换个试试,i3的U有些会出问题的。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-4-7 17:51:05 | 只看该作者 �
你好 显卡加焊过么?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-4-7 17:36:27 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-6 09:56:02 | 只看该作者 �
hm55坏了。换掉吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-4-7 17:59:38 | 只看该作者 �
掉电有掉电的思路不是这样乱修的。
发表于 2013-4-7 17:46:39 | 只看该作者 �
我记的好像是保护电路的问题 看过 一篇这样的帖子
发表于 2013-4-7 20:21:09 | 只看该作者 �
这问题 不好修啊
发表于 2013-4-8 09:48:12 | 只看该作者 �
你好,问题解决了吗?
发表于 2013-4-12 18:18:28 | 只看该作者 �
我也遇到了这样的问题,期待结果
发表于 2013-4-12 19:07:57 | 只看该作者 �
  好好学习天天向上
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-637314-1-1.html
补充内容 (2014-6-14 13:07):
哥哥这个是4月份的了啊?你还扣我的分。。。。。。。。好伤人
反对楼主: 4.0
没办法 有人举报 下次别灌水了  发表于 2014-6-15 19:48
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-14 13:05
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-4-12 22:26:36 | 只看该作者 �
主板引起掉电的问题和头痛啊  能把人修疯了
发表于 2013-4-12 23:09:26 | 只看该作者 �
测试下网卡,声卡,USB有没有短路,还有就是各二级电压供电足不足,散热铁片打好,,多测试,总会发现问题
发表于 2013-4-13 17:19:33 | 只看该作者 �
按15楼的方法修把。
发表于 2014-11-17 18:27:19 | 只看该作者 �
做好散热,温控可以查下,剩下是不是有地方虚焊或者腐蚀,共个PG相与正常吗
