查看: 9505|回复: 24
[内存维修]
内存掉个小电容,补焊回去后报警了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-25 17:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一条512双面内存,不小心把存片下(右下角)的一个小电容弄碰掉了,结果开机报警。经观察后找回该碰掉的小电容,补焊回去了,但开机依旧报警,怎回事?
发表于 2007-5-25 18:23:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
呵...一定是没焊好吧..或者是还有别的也给.....
发表于 2007-5-25 18:52:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般小电容影响不大的,你最好用测试仪测一下内存的问题!
发表于 2007-5-25 18:53:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可能是元件上的焊脚和元件之间裂了,焊点是焊上 了,但元件没接入电路
发表于 2007-5-25 19:51:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
确定是电容吗?
条子上少两颗都没事,但电阻一颗都不能少
发表于 2007-6-6 03:34:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
短路了吧
检查一下线路
发表于 2007-6-13 14:47:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天有空,再次把内存上的小电容拆开后清理焊盘,再重新焊回去,开机不报警了,但走码到60停住了,不亮。排除机子本身问题,肯定是内存的故障,刷新内存BIOS有用吗?
发表于 2007-6-13 17:31:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷内存spd也没用的
还是在电路上
发表于 2007-6-13 17:33:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请教,我仔细看了电路,没发现异样呀,该如何进行检修,能给点思路吗?
发表于 2007-6-13 18:17:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
会不会当时掉了电容后插入主板就损坏了某个芯片或SPD,请高手们给点建议啊,512丢了太可惜了
发表于 2007-6-13 18:42:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
观注中,学习一下
发表于 2007-6-14 01:15:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是呀,内存上的电容一般都是滤波的,你仔细观察就可以发现电容的连线都是粗的哦
发表于 2007-6-22 01:22:56 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
会不会是焊接方法不正确损坏了电容
发表于 2007-6-23 11:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你换上去的电容是原配电容吗,或着说容值差多少???
发表于 2007-7-20 11:40:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换上去的电容就是原配的, 是在机箱内找到的, 当时我还以为很幸运, 结果装上去后也无法启动, 开机报警了
发表于 2007-7-22 21:59:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我的内存上掉了3个啊!!!郁闷!!
发表于 2007-7-23 19:24:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般情况下,掉一个  两个的电容没有什么影响,可以正常点亮,对于楼主所说的,我建议用内存诊断卡扫描一下,如果没有卡的话,用一根好的内存带上你现在点不亮的内存用RST软件仔细扫描几下,看看颗类有没有问题!    我一般补电容,补后都会通过万用表量一下值,确定一下是否焊好!
发表于 2007-7-24 19:54:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
本人努力学习中呀!看看
发表于 2007-7-25 11:33:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人努力学习中,希望各位老大多指点,谢谢!
发表于 2007-7-25 13:55:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习  是个典型案例  以后多多注意
