查看: 6579|回复: 14
B460 TPS5113完美代换TPS51125,已整机测试OK
发表于 2013-4-5 21:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460 TPS51123完美代换TPS51125,已整机测试OK,宝贵经验分享,有分的给点分额,谢了。
发表于 2013-4-5 21:05:08 | 只看该作者 �
自己顶下!
发表于 2013-4-5 21:12:29 | 只看该作者 �
脚位图有吗
发表于 2013-4-5 21:34:07 | 只看该作者 �
顶楼主,这个一定要记住呀,以后会用到的,宝贵的经验。
发表于 2013-4-5 22:07:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 22:07:36 | 只看该作者 �
脚位一样的,给点分呀
发表于 2013-4-5 22:12:12 | 只看该作者 �
是51123,打错了额
发表于 2013-4-5 22:13:04 | 只看该作者 �
51123代换51125打错了额,改下
发表于 2013-4-6 09:47:55 | 只看该作者 �
没有这样代换过!
发表于 2013-4-28 13:47:53 | 只看该作者 �
正在愚闷。用什么代换
发表于 2013-5-21 16:42:03 | 只看该作者 �
没有代换过改天试下
发表于 2013-5-21 17:29:05 | 只看该作者 �
以后遇到这样试试看
发表于 2013-5-21 18:21:58 | 只看该作者 �
有的芯片针脚定义完全相同但与芯片的外围电路配置有关 ,而且在这个板子上代换成功到另一个板子上代换不成功就是这个原因。
发表于 2013-5-23 07:52:07 | 只看该作者 �
这个经验相当不错。后期有大作用
发表于 2013-5-23 08:12:18 | 只看该作者 �
就像ISL88731和MAX8731其实不能代换
