查看: 2604|回复: 16
简单维修带TV板掉电一例
发表于 2013-4-5 16:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台19寸正屏带TV功能的显示器,shalong牌子,故障是用着一会就掉电了,目测表面没明显烧坏的东西,也没电容鼓包,用手摸得3.3V稳压管很烫,用万用表量的3.3V管子偏高,12V转5V的芯片用的是AP1513,再量的12V转5V后的电感电压是7.65V,明显偏高。
  找个AP1513换上去还是一样的问题.
只有找图纸了AP1513的图纸了
量的VCC,EN,,FB电压都正常的,打RA,RB反馈上的电阻阻值正常,为什么还不是正常5V输出呢,会不会是输出的滤波电容漏电,一个是0.1UF/16v,另个是470UF/16V电容看上去没明显的鼓包,打开示波器量了一下电感L1输出端
明显有杂波,把2个滤波电容换了之后的波形
一条直线,很纯的波形,再用万用表量的电感输出端正常的5V出来了。
此机修复,测试一天都没出现掉电现像了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
klts2013 + 2 赞一个!
发表于 2013-4-5 16:15:48 | 只看该作者 �
哎,有示波器就是好啊
发表于 2013-4-5 16:41:24 | 只看该作者 �
这就是示波器的优势了,看到的问题很直接,这个显示器很少见啊。
发表于 2013-4-5 18:04:19 | 只看该作者 �
波波只会用自动的,其他都不会啊
发表于 2013-4-5 20:16:42 | 只看该作者 �
示波器修理疑难杂症还是派得上用途的,我也有,只是很少用到。
发表于 2013-4-5 21:15:20 | 只看该作者 �
学习了,我还没用过示波器!
发表于 2013-4-5 22:54:43 | 只看该作者 �
示波仪在这种问题判断问题最好
发表于 2013-4-6 10:20:55 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}  唉 有波波就是好呀
发表于 2013-4-6 10:23:10 | 只看该作者 �
有示波器真的很明显。问题很简单。
发表于 2013-4-6 10:45:06 | 只看该作者 �
楼主高级,都用上示波器了
发表于 2013-4-6 10:48:38 | 只看该作者 �
我也鹏哥的问题
发表于 2013-4-6 11:27:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-6 11:28:33 | 只看该作者 �
用万用表量不到的,当然用示波器了。
发表于 2013-4-6 12:41:21 | 只看该作者 �
手要巧,家伙也得妙啊。真得有个好装备
发表于 2013-4-6 16:10:47 | 只看该作者 �
学习了 还没有示波器那
发表于 2013-4-6 18:00:12 | 只看该作者 �
楼主 高手啊  学习了
发表于 2013-4-9 13:53:19 | 只看该作者 �
jerry0532 发表于 2013-4-6 10:45
楼主高级,都用上示波器了
不用不知道,一用下一跳。
