查看: 5635|回复: 10
三星R453开机不显
发表于 2013-4-5 16:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R453,开机大电流,发现Q518短路,上图
更换同沟道管子后正常。
开机直接电流1.3A,插不插内存都一样。测量所有电压都正常,CPU时钟、复位都有了就是不亮电流不跳变。
CPU  内存都更换过,还是一样。
飞线接诊断卡,上电,复位亮完了诊断卡直接什么都不显示了
没什么思虑了 不知道大家有什么好的思路 给点建议  谢谢
附上图纸 板号:BA41-00970A
三星R453-BA41-00970A.pdf
1.17 MB, 下载次数: 173, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-4-5 16:25:17 | 只看该作者 �
自己顶一下 别沉了
发表于 2013-4-5 17:27:08 | 只看该作者 �
有可能还有短路的地方
发表于 2013-4-5 17:29:26 | 只看该作者 �
开机电流过大就是短路了
发表于 2013-4-5 17:40:30 | 只看该作者 �
开机电流短不短·在可调电源不是能看的嘛。能开机到1.3A 应该没短了。
发表于 2013-4-5 17:42:46 | 只看该作者 �
应该有某个时钟没出·
发表于 2013-4-5 19:49:57 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧,我看你就差写数据了
发表于 2013-4-6 09:01:56 | 只看该作者 �
仔细观察板子,看看有什么地方漏检阿,或者断线什么的
发表于 2013-4-6 09:56:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-6 10:08:31 | 只看该作者 �
按理来说 是不会这样的 大短路 排除机器就该 好了啊  楼主把芯片业换了吧 一般上管击穿 芯片业会坏的 呵呵
发表于 2013-4-6 11:31:40 | 只看该作者 �
芯片没有换 MOS管换了后 测了供电电压都没问题
