ZXCVWtest
查看: 5178|回复: 9
[显卡维修]
显示卡维修上手指南,很好很详细(我的不收费)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-31 14:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障类:
常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言)。
常见故障二:显示花屏,看不清字迹   此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Windows 98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows 98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑 SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新驱动程序。
常见故障三:颜色显示不正常,此类故障一般有以下原因:
1. 显示卡与显示器信号线接触不良
2. 显示器自身故障
3. 在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可
4. 显卡损坏;
5. 显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。
常见故障四:死机   出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。
常见故障五:屏幕出现异常杂点或图案   此类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位或更换显卡。常见故障六:显卡驱动程序丢失   显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。
此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可。
论坛为我们分享了显卡入门教程,下面向大家推荐一下:
    前言
现在的显卡新技术层出不穷,各项参数重多,刚接触硬件的朋友们往往想了解一款显卡好坏而无从看起,在此特介绍一下显卡的相关属性参数,孰好孰坏,各位自己定夺吧。合适的,才是最好的。
  显卡的主要构成(极其参数)
  1、显示芯片(型号、版本级别、开发代号、制造工艺、核心频率)
  2、显存(类型、位宽、容量、封装类型、速度、频率)
  3、技术(象素渲染管线、顶点着色引擎数、3D API、RAMDAC频率及支持MAX分辨率)
  4、PCB板(PCB层数、显卡接口、输出接口、散热装置)
  5、品牌
  1、显示芯片
  显示芯片,又称图型处理器 - GPU,它在显卡中的作用,就如同CPU在电脑中的作用一样。更直接的比喻就是大脑在人身体里的作用。
  先简要介绍一下常见的生产显示芯片的厂商:Intel、ATI、nVidia、VIA(S3)、SIS、Matrox、3D Labs。
  Intel、VIA(S3)、SIS 主要生产集成芯片;
  ATI、nVidia 以独立芯片为主,是目前市场上的主流,但由于ATi现在已经被AMD收购,以后是否会继续出独立显示芯片很难说了;
  Matrox、3D Labs 则主要面向专业图形市场。
  由于ATI和nVidia基本占据了主流显卡市场,下面主要将主要针对这两家公司的产品做介绍。
  型号
  ATi公司的主要品牌 Radeon(镭) 系列,其型号由早其的 Radeon Xpress 200 到 Radeon (X300、X550、X600、X700、X800、X850) 到近期的 Radeon (X1300、X1600、X1800、X1900、X1950) 性能依次由低到高。
nVIDIA公司的主要品牌 GeForce 系列,其型号由早其的 GeForce 256、GeForce2 (100/200/400)、GeForce3(200/500)、GeForce4
  (420/440/460/4000/4200/4400/4600/4800) 到 GeForce FX(5200/5500/5600/5700/5800/5900/5950)、GeForce  (6100/6150/6200/6400/6500/6600/6800/) 再到近其的 GeForce (7300/7600/7800/7900/7950) 性能依次由低到高。
·显示芯片
  版本级别
  除了上述标准版本之外,还有些特殊版,特殊版一般会在标准版的型号后面加个后缀,常见的有:
  ATi:
 SE     (Simplify Edition 简化版) 通常只有64bit内存界面,或者是像素流水线数量减少。
  Pro    (Professional Edition 专业版) 高频版,一般比标版在管线数量/顶点数量还有频率这些方面都要稍微高一点。
  XT     (eXTreme 高端版) 是ATi系列中高端的,而nVIDIA用作低端型号。
  XT PE  (eXTreme Premium Edition XT白金版) 高端的型号。
  XL     (eXtreme Limited 高端系列中的较低端型号)ATI最新推出的R430中的高频版
  XTX    (XT eXtreme 高端版) X1000系列发布之后的新的命名规则。
  CE     (Crossfire Edition 交叉火力版) 交叉火力。
  VIVO   (VIDEO IN and VIDEO OUT) 指显卡同时具备视频输入与视频捕捉两大功能。
  HM     (Hyper Memory)可以占用内存的显卡
  nVIDIA:
 ZT     在XT基础上再次降频以降低价格。
  XT     降频版,而在ATi中表示最高端。
  LE     (Lower Edition 低端版) 和XT基本一样,ATi也用过。
  MX     平价版,大众类。
  GTS/GS 低频版。
  GE     比GS稍强点,其实就是超了频的GS。
  GT     高频版。比GS高一个档次 因为GT没有缩减管线和顶点单元。
  GTO    比GT稍强点,有点汽车中GTO的味道。
  Ultra  在GF7系列之前代表着最高端,但7系列最高端的命名就改为GTX 。
  GTX    (GT eXtreme)加强版,降频或者缩减流水管道后成为GT,再继续缩水成为GS版本。
  GT2    双GPU显卡。
  TI     (Titanium 钛) 一般就是代表了nVidia的高端版本。
  Go     多用语移动平台。
  TC     (Turbo Cache)可以占用内存的显卡
[ 本帖最后由 龙马达 于 2008-8-31 15:03 编辑 ]
发表于 2008-8-31 14:54:32 | 只看该作者 �
呵呵,果然一分钱一分货~~
发表于 2008-8-31 15:05:03 | 只看该作者 �
显卡常见故障的处理
[size=3]【故障1】 开机无显示
            此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS 显卡而言)。
【故障2】 显示颜色不正常
                此类故障一般有以下原因:1.显示卡与显示器信号线接触不良;2.显示器自身故障;3.在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校验颜色的选项,将其开启即可;4.显卡损坏;5.显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性的物体过分接近所致,磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。
【故障3】 显示花屏,看不清字迹
               此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率造成。花屏时可切换启动模式到安全模式,然后再在Win98下进入显示设置,在16色状态下点选“应用”、“确定”按钮。重新启动,在Windows98系统正常模式下删掉显卡驱动程序,重新启动计算机即可。也可不进入安全模式,在纯DOS环境下,编辑SYSTEM.INI文件,将display.drv=pnpdrver改为display.drv=vga.drv后,存盘退出,再在Windows里更新驱动程序。
【故障4】 死 机
【故障5】 显卡驱动程序丢失
               显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序自动丢失,此类故障一般是由于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不稳定或出现死机,此时只有更换显卡。  此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载入后,进入Windows时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进行恢复或重新安装操作系统即可。
【故障6】 文字、画面显示不完全
           对此可按上述花屏方案予以解决,如若画面能够看清,只要删除显卡驱动程序,重新启动计算机,装入显卡驱动程序即可。
【故障7】 屏幕出现异常杂点或图案
[ 本帖最后由 龙马达 于 2008-8-31 15:07 编辑 ]
发表于 2008-8-31 18:03:09 | 只看该作者 �
楼主:本论坛没有人在发收费贴
要不你找找看
发表于 2008-8-31 23:05:55 | 只看该作者 �
我想楼主的意思是不用花费经验点吧~~~
内容虽然比较老,但共享精神还是值得我们学习的~~~
发表于 2008-8-31 23:17:52 | 只看该作者 �
还是停留在板卡级维修的基础上。
发表于 2008-9-1 20:54:19 | 只看该作者 �
我是新手,,感觉楼主的资料是很老的....没有诽谤的意思哈
发表于 2008-9-2 23:37:41 | 只看该作者 �
首先感谢LZ的热心呀。不过资料可能有些老。
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-9-6 23:29:24 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-7 08:18:06 | 只看该作者 �
把显卡的类型,分类写得清清楚楚。
