查看: 2028|回复: 7
请教帮分折下代码18.1d.13.c1
发表于 2013-4-5 12:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕p5n73-am主板代码跑18.1d.13.c1是什么问题,先谢了
发表于 2013-4-5 12:49:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先刷bios。。。。。。。。
发表于 2013-4-5 13:01:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现在显示C1,明显的是没有检测到内存!!
发表于 2013-4-5 14:27:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内存供电都正常啊,3.3v1.8v.0.9v都有
发表于 2013-4-5 14:29:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换换内存试试
发表于 2013-4-5 14:30:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还请大师们指点
发表于 2013-4-5 14:34:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
另外在排阻靠内存槽侧,测试有的是0.34v.有的是0.9v,这个0.34v电压正常吗?还指教,谢谢了
发表于 2013-4-5 23:04:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
内存换过了,还是一样,没有变化
