查看: 5758|回复: 18
征高手..ASUS P5GC-MX/1333
发表于 2013-4-5 09:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本ASUS P5GC-MX/1333好好的
突然可过电但是没有画面
跑马显示RST无效,FRAME无效
后来去量每组电压发现VCORE电压只有0.45V而已
而1.8V完全没有
将AP7120换掉1.8V就出来了
但VCORE还是一样在0.45V
上网找了SPEC..
此VCORE是用RT9605+RT8800电路
而VID是靠RT9401..
因为网上找不到图纸,只能用猜的及看型号找SPEC
还用万用表去猜位子..真累
量测VID为0.96V,故排除VID问题
量测RT9401,pin4电压正常
RT8800,pin4,pin3,pin16电压正常,但pin9没有电压=>经看走线好像不是像spec一样直接用3.3v,是有经过mos在进去,但触发mos从哪边来不知道?
RT9605,pin2,pin16,pin22,pin8,pin9,pin15,pin21电压正常
检查过所有MOS对地阻值及S,G,C两两阻值都正常.
检查过所有Phase出来接到mos的0ohm,都没有断路
检查过所有sense回去RT8800的电阻,量阻值都正常
因为没有示波器所以没办法测phase.
想说再去量一下1.8V,谁知道怎又没电压了,真怪,明明就修好了怎弄VCORE几个小时候AP7120又烧了
此问题折腾我一整晚都没睡,就是查不出什麽问题
请问各位前辈知道是什麽问题吗?
是否有人能供P5GC-MX/1333的图纸??
上网找了半天就是找不到
谢谢
发表于 2015-9-4 17:10:32 | 只看该作者 �
直接换掉8800相连双二极管(那个样子像三极管,但是共阴极二极管)的102排电阻就ok,简单问题复杂化,那个电阻在内存槽左边
楼主有图纸就是好修啊  详情 回复 发表于 2015-9-11 10:53
发表于 2013-4-5 10:37:33 | 只看该作者 �
P5GC-MX 1333 R3.05G.zip (271.17 KB, 下载次数: 114)
发表于 2013-4-5 16:36:21 | 只看该作者 �
点位图已经有了~~
我要的是图纸
点位图很难去判断哪裡接到哪裡
不过还是先谢谢了
发表于 2013-4-5 17:27:44 | 只看该作者 �
V9469 发表于 2013-4-5 16:36
点位图已经有了~~
我要的是图纸
点位图很难去判断哪裡接到哪裡
华硕台式机的好像都是点位图吧,没图纸的,所以修华硕烦
发表于 2013-4-6 04:49:30 | 只看该作者 �
目前发现问题了,
但还是没有解决
后来再去量测RT8800的DVDD(pin4),发现被拉low
所以根本没有电压
后来从PCB去追线,发现他接到1个MOS,想说会不会被MOS拉LOW?
把MOS移除VCORE就正常了
但MOS为何会被拉LOW?
我也不清楚,因为没有圖紙所以很难去判断
请问有人可以提供圖紙吗?
发表于 2013-4-29 09:53:32 | 只看该作者 �
华硕的台式主板的电路图特别少。真的不好找!
发表于 2013-4-29 19:14:16 | 只看该作者 �
感謝大家的幫忙
我已經找到asus的圖紙了
发表于 2015-9-3 16:06:18 | 只看该作者 �
楼主给力啊
发表于 2015-9-3 16:07:51 | 只看该作者 �
楼主给力啊
发表于 2015-9-3 16:35:47 | 只看该作者 �
真得找到图纸??!!
  点位图里面不是可以查找连接线吗
发表于 2015-9-3 20:34:33 | 只看该作者 �
点位图怎么连接说说看看
发表于 2015-9-4 15:44:51 | 只看该作者 �
楼主图纸分享下啊
发表于 2015-9-10 11:28:40 | 只看该作者 �
百折不挠修好它技术也好支持下
发表于 2015-9-10 15:06:08 | 只看该作者 �
楼主给力啊
发表于 2015-9-11 10:18:48 | 只看该作者 �
楼主  图纸分享分享
发表于 2015-9-11 10:53:14 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2015-9-4 17:10
直接换掉8800相连双二极管(那个样子像三极管,但是共阴极二极管)的102排电阻就ok,简单问题复杂化,那个 ...
楼主有图纸就是好修啊
发表于 2015-9-11 10:58:46 | 只看该作者 �
主从ic控制的,那很可能主ic有问题
发表于 2015-9-11 11:22:20 | 只看该作者 �
MX/1333,还没遇见过,等待高手回答,顺便学一下
