查看: 3891|回复: 20
请教我的本本BIOS为何会异常?系统却能正常使用的
发表于 2013-4-5 09:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教我的本本BIOS为何会异常?看下图:
但系统却能正常使用的。
只是因为想在BIOS内调启动模式和调节风扇时进去后却找不到设置选项,与以前的不同,好像错乱了套。
是否与之前安装过几次GF8600GS显卡驱动程序有关,
上个月曾在开机入系统前,在扫描左下出F2 时卡住后出图1,要按ESC键 弹出图2 的BOOT MENU框选择才能正常进入使用!
求解
是否可以  使用恢复  出厂的设置:Load Setup Defaults装载系统设置预设值     来    就可以解决?谢谢大家帮助
F9初始一下  发表于 2013-4-5 20:53
发表于 2013-4-5 09:53:44 | 只看该作者 �
都是可以恢复出厂设置的
发表于 2013-4-5 09:54:13 | 只看该作者 �
这是advanced    和 security  菜单   是否异常   设置位项 没有的,,也没有风扇调节 进入选项
发表于 2013-4-5 09:59:03 | 只看该作者 �
你可以用F9试一下  不行你在放下主板上BIOS电 试一下就知道了
发表于 2013-4-5 09:59:11 | 只看该作者 �
曾经在开机入系统前,在左下角 扫描带  出F2  F12  时  卡住后弹出图1,要关机重开按ESC键 弹出图2
发表于 2013-4-5 10:04:55 | 只看该作者 �
三星机本本,放下主板上BIOS电,很技巧麻烦的,
恢复BIOS出厂设置的
可以解决?
发表于 2013-4-5 10:07:55 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位!能看得到BIOS是否有异常造成?
发表于 2013-4-5 10:13:32 | 只看该作者 �
恢复出厂设置 是最好的解决方法
发表于 2013-4-5 10:14:08 | 只看该作者 �
记起前段时间原有金山卫士,再加入360卫士,之后出现开机问题,好像要用金山卫士才能修复!
请教是冲突引起不?
发表于 2013-4-5 10:25:41 | 只看该作者 �
果断先恢复出厂设置
发表于 2013-4-5 10:26:28 | 只看该作者 �
放下主板上BIOS电视什么意思呢
发表于 2013-4-5 10:46:50 | 只看该作者 �
再问旧款的本本,独立显卡能不能将它停用的
发表于 2013-4-5 11:20:56 | 只看该作者 �
F9+F10。恢复出厂
发表于 2013-4-5 11:47:30 | 只看该作者 �
F9恢复出厂设置   放电~
发表于 2013-4-5 11:53:00 | 只看该作者 �
PXE那是网卡无盘连接,跟这个无关,如果你老是弹出CMOS,看看是不是键盘有问题
发表于 2013-4-5 12:24:18 | 只看该作者 �
不是做维修行业的有权不回答你的问题。
发表于 2013-4-5 13:26:50 | 只看该作者 �
一般都得恢复出厂设置,放电。
发表于 2013-4-5 14:22:07 | 只看该作者 �
首选Load Setup Defaults
发表于 2013-4-5 17:08:18 | 只看该作者 �
菜鸟~来学习学习~
发表于 2013-4-5 19:13:32 | 只看该作者 �
过来学习学习 我也碰到过这个问题
