查看: 15095|回复: 4
神舟笔记本
发表于 2008-8-31 14:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
2.1 目前关于CYL235T、CYL520T、CYL720T、 CYF206T、CYF205T机型,驱动盘的类型分类
CYL235T、CYL520T、CYL720T机型使用的是神达8258DV的准系统,CYF206T、CYF205T机型使用的是神达8224DV的准系统,在附件盒中有两张驱动盘,一张是VISTA的驱动盘,另一张是XP的驱动盘,光盘表面有编号用来区分。8258DV装XP的驱动盘编号565180600002、8258DV装VISTA的驱动盘编号5651 8060 1007;8224DV装XP的驱动盘编号5651 8044 4001、8224DV装VISTA的驱动盘编号5651 8151 3001。
2.2目前关于CYL235T机型,在XP系统下不能调节亮暗度或不能与TV/LCD(CRT)之间的切换的情况
由于上述机器是标配VISTA系统的,故有些功能在XP系统下是不兼容的,如果客户要在XP系统下调节亮暗度或与TV/LCD(CRT)之间的切换,需要刷XP的系统BIOS,BIOS文件有总部技术支持提供。
2.3 关于三星CD-ROM光驱挑碟、不读碟的情况
三星的CD-ROM光驱的制造日期在06年10月前的存在挑碟、不读碟现象,需重新刷固件,可解决上述现象,新的分位可以在OA上“最新技术通知”下载。
2.4  L41II1机器按降频键死机、重启的问题解决办法
采用L41II1准系统的机器,在按降频键的时候,会有一定几率出现死机、重启的情况,该问题与BIOS有关,之前的BIOS为H1.04,升级到H1.09可以解决此问题。
该问题可能涉及的机型有:TYF205S、TYF225S、TYF550R、TYF550S。
L41II1的准系统已经有一段时间未大批量做,已经用L41II3的准系统代替,区分两者的方法是:1、看主机背面的准系统条码,SZSL41II1********和SZSL41II3********;2、看BIOS版本,L41II3的BIOS从一开始就是H1.09,L41II1的BIOS之前一直是H1.04。
故凡是上述机型BIOS不是H1.09的都有可能出现按降频键死机、重启的情况。
2.5 关于V700机型的内存支持频率的问题
V700系列机型,其内存支持的最高频率为DDR333,若使用DDR400 的内存会存在3D出错的问题
2.6 关于8224DV、8258DV不能切换S端子及显示器的问题
8224DV、8258DV准系统的笔记本在XP下不能切换S端子及显示器,原因在于该准系统的BIOS为针对VISTA优化的,跟XP有些不兼容,若客户要使用,建议刷新成之前使用的XP的BIOS。
2.7 关于个别8252I准系统PrintScreen键和PauseBreak键功能失灵问题
由于出货时间紧急,第一批生产/出货的8252I准系统(50PCS)采用的BIOS版本为:SYS_R1.00,KBC_R1.00。首批8252I生产后,评测中心进行了小批量测试,并发现“PrintScreenSysRq”键存在功能无效的问题。
目前,8252I的BIOS版本已更新为:SYS_R1.02,KBC_R1.02。此BIOS已解决上述异常,第二批8252I机种的生产已采用了该BIOS。
8252I的最新BIOS(R1.02)文件请查看OA邮件以及各服务群共享文件。
2.8  天运L710R上网蓝屏死机的问题
该问题可以通过重新刷新网卡MAC地址解决,刷新工具见相关下载。
前期各分公司反映的L710T上网死机蓝屏问题,经客服总向产品中心反映,产品中心联系供应商,现已由供应商提供解决方案,请各分公司将解决方案通报各服务站,经销商。
题解决方法如下:
一  获取原MAC地址
可以在XP,或者VISTA的命令提示符下,输入ipconfig空格/all
或者打开电脑后盖在如下位置可以找到一张Lan ID标贴的12位ID编码。
二 下载 光盘镜像文件,并用NERO刻录。
下载地址:ftp://fuwuzhan:fuwuzhan@ftp.hasee.com/flanid.iso
       刻录成光盘后,光驱启动,进入DOS界面。
回车,在下图所示位置输入 MAC 地址,并回车。
中间出现 Abort,Retry,Fail? 选择 A ,以继续
   注意:
输入MAC地址时仔细核对,不可输错。
刷新成功显示 PASSED,显示FAIL 需要重新刷新。
2.9  L208T机型,光驱弹出,推进不顺。
其在光驱仓内部贴有一块Mylar,在受热或光驱推进的过程中,可能会导致该Mylar翘起,从而使光驱的弹出、推进不顺畅。该问题在产线发现有个别此类情况,请各分公司客服留意客户使用的情况,及时反馈。
2.10  L41准系统的电池接口变形。
     现经确认,初步分析为电池与准系统之间的间隙太大,导致电池在装配时接口对不准,铜片受力变形。
经过与志合方面的沟通,目前的临时解决方案是:在电池的两边粘贴Mylar,具体的粘贴方法见附件,该Mylar已寄到工厂,现已开始导入。长期的解决对策是:对电池外壳进行改模,减小间隙,此对策从何时开始切入,将另行通知。
发表于 2008-8-31 14:10:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
神舟笔记本 2
2.11  L730T启用迅盘以及可能出现的蓝屏问题。
当在迅盘功能开启之前安装的VISTA系统后开启迅盘功能就会出现蓝屏,解决方法:
进入BIOS,选择第二项,再选择最后一个 ICH Sata Pata Control Sub-Menu回车。
将第一项SATA 改为Enhanced(增强)模式后将第二项 AHCI Configuration改为Enabled
改完设置后按F10保存,重新安装VISTA系统。
2.12 l41ii准系统用电池时候屏幕亮度变暗问题。
   L41OII准系统在用电池时候,键盘长时间未试用时亮度会变暗,可以在BIOS内将
Power setup>long battery life mode 设置为disable 即可,但是会降低电池使用时间。
2.13  L710T/ 730 VISTA下显卡驱动支持Directx 10 游戏问题。
    VISTA集成Directx10,并且才能运行directx 10的游戏,目前光盘提供的VISTA下的显卡驱动在运行Directx10 DEMO 出错,需要更新显卡驱动到101.28 版本。
    安装时需要手动安装,直接运行SETUP.exe安装时会提示找不到驱动。
    在设备管理器中,选择 更新驱动程序》从列表或制定位置安装》不要搜索,我要自己选择》从磁盘安装》找到安装目录下的NVFI.INF文件后等待安装结束。
2.14   B2826 单  CYW208T驱动光盘混料的情况
该机型应使用P53IA6 的驱动光盘,实际上混了部分P53IN6的驱动光盘,该两种驱动光盘的显卡驱动是不一样的。辨别的方法主要是在光盘的最内圈印有光盘所对应的型号,有P53IA6和P53IN6 之分。
在光盘的最内圈,P53IN6 对应的号是70G14P534-00,P53IA6对应的号是70G14P533-00。
2.15   8258D (L710t,L730T)显卡驱动的更新
L730T,L710T显卡驱动的更新,解决待机不能唤醒问题,高分辨率屏幕也可以支持1280*800。
在用电池情况下会提示 显卡GPU性能降低,实际EVEREST 测试并没有降低,以及跑3DMARK 03 性能并没有降低,请做好解释。
2.16          近一批TCF100C存在一定不稳定情况
目前生产的500台TCF100C(单号为0650),在生产过程中虽然进行了多次老化和测试,仍然存在一定小比例的不稳定的情况。
故障现象表现为:开机花屏、开机白屏、休眠唤醒时白屏等,且由于不稳定因素导致故障现象可能不定时出现。
请分公司客服了解到以上情况,并做好对经销商、服务站的解释工作,一旦发现一次开箱不良品,可以按照售后流程给予正常处理。
工厂后续会针对此问题进行妥善处理。
2.17  L710T XP 下的驱动更新,解决待机后不能唤醒的问题
   L710T,驱动已经更新到101.34版本,解决了 待机唤醒之后黑屏问题,但是用电池时候会出现显卡降频的错误提示,实际并没有降频。
下载地址:
http://www.crsky.com/soft/10268.html
或者
ftp://fuwuzhan:fuwuzhan@ftp.hasee.com/8600mgs.rar
2.18  关于显卡在用电池模式下自动降频问题
ATI的显卡支持在电池模式下自动降频,如8258D,8224D系列采用ATX  mobility X1600
X20AI 采用ATI X200M , 会造成在电池模式下用3D软件,如PRO/E, 3D游戏等显示效果差。修改选项,拖到最右边,(图示在左,表示降频状态),就可以。Plugged In 表示插适配器(电源),Battery 表示用电池的时候。
2.19  关于L720T等8258D准系统在电池模式下断电问题
  请更新BIOS到8258D 1.07版本,即可
2.20 关于L235T在XP下不能调节亮度问题
  L235T采用8258DV的BIOS,在XP下不能调节亮度,刷新8258D 1.07 版本的BIOS就可以解决。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-8-31 14:14:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
神舟笔记本 5
2.41关于多种准系统用电池时,屏幕亮度自动变暗的节能设计
涉及准系统:L41II,L45II,L50II,U40SI,L41SA,U40SA
典型表现:使用电池时候,键盘超过10分钟没有输入时,屏幕亮度自动降低,键盘上按任意键后自动恢复。如上网,看电影时容易出现。
说明:使用电池时,降低屏幕亮度能延长电池的使用时间,是我们的一项设计。
操作方法: 进入BIOS调节可以禁用这一功能。
L41II,L45II,L50II准系统调节方法:按F2进入BIOS,进入第二项 Advanced 将LCD BackLight Saver 项目改为Disable。
U40SI,L41SA,U40SA,调节方法: 按F2进入BIOS,选择第五项Power 将LCD Panel Power Saving 项目修改为Disable。
修改后,保存,即可。
2.42 关于P53IN6/P50EA准系统维修相关重要事项的紧急通知
近期,客服中心接到个别分公司反馈,P53IN6准系统和P50EA准系统的笔记本,存在个别一次开箱不显示的情况。后经返回清点科确认,发现显卡存在被人为打坏的情况。
经客服本部会同笔记本品质部共同分析原因,怀疑为安装工艺错误导致。主要原因可能是以下两点:
1、  D面键盘固定螺丝与D面背板固定螺丝使用混淆(见附图1)。
错误将D面键盘固定螺丝打入D面背板固定螺丝孔(B孔位),并由于显卡散热模组孔(C孔位)采用通孔设计(见附图2),
导致键盘固定螺丝直接打向显卡PCB板表面,导致PCB板损坏(见附图3);
2、  显卡散热模组的固定螺丝,错误安装至散热模组C孔位上,导致显卡PCB板损坏。
为了避免误操作导致的损失,现神舟客服中心要求全国各分公司客服、神舟授权服务站认真学习此项维修要求,在以后的维修服务过程中,务必正确使用固定螺丝。
自本通知下发后,如果出现由于个别人员误操作导致的笔记本显卡损坏,损失将由个人承担。
发表于 2008-8-31 14:13:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
神舟笔记本 4
2.31关于笔记本1394接DV无反映的解决办法:
DV数据线内含四条细的小数据线,分别是 白,红,蓝,黑,颜色。
类型又分为,DV专用数据线和 传输数据专用 数据线,内部的走线是不一样的,市场上一般不区分,另外笔记本1394接口 针的顺序定义不一样。造成 在部分机型上能认得到。
解决方法:可以尝试将数据线错开,红接蓝,白接黑,如下图所示:
2.32优雅SW7,TW7,等无线网卡开启办法:
涉及机型T500N,T500R,Q400N,Q400R,HP520,HP500,HP620,HP600
安装快捷键驱动,按左上角银色快捷键最后一个按钮。
2.33关于笔记本螺丝注意区分,防止A面,C面被打凸的注意事项。
     客服总部维修科发现返回机器有部分面壳被螺丝打凸,无法修复,主要以螺丝使用不当造成,要求分公司,服务站在维修时注意螺丝的不同型号,长短区分,打向A面,C面的螺丝和其他螺丝分开存放,以防止混淆,目前发现的机型主要有SW7准系统,8252I准系统,L41II准系统。
特别是SW7准系统 锁硬盘的螺丝相对较短,规格为4.52MM*2.42MM,如果混用其他更长的螺丝容易把C面打凸。
    请各分公司,服务站维修时务必注意。
2.34关于P50CA,P50EA准系统安装自带驱动之后,不能外接显示器,电视的解决办法。
典型症状:电脑启动进入系统之前有显示,进入系统之后无显示。
解决办法:更新ATI控制中心,然后在控制中心内设置主显示器和辅显示器。
控制中心软件下载地址:ftp://fuwuzhan:fuwuzhan@ftp.hasee.com/drivers/x700cc.rar
2.35 关于早期采用VT1612A 声卡机型驱动安装的问题。
涉及机型请参考规格书中声卡芯片标记为VT1612A。
据用户,服务站反应,规格书标注声卡为VT1612A的机型,从旧版网站219.133.3.83下载的声卡驱动无法安装,或安装后还是没有声音。先提供VT1612A在windows xp下 声卡驱动下载:
ftp://fuwuzhan:fuwuzhan@ftp.hasee.com/drivers/vt1612a.zip
或者
http://www.viaarena.com/Driver/vinyl_v700b.zip
2.36 关于U40SI准系统BIOS的更新到1.09版,整机及3D性能有较大提升。
涉及机型:f233r,F233s,等较早出厂的BIOS版本在1.07的。
下载地址:ftp://fuwuzhan:fuwuzhan@ftp.hasee.com/bios/u40si_1.09.rar
刷新方法:解压缩到指定目录,在DOS下执行FLASH.BAT 刷新。
下载地址:ftp://fuwuzhan:fuwuzhan@ftp.hasee.com/bios/usihasee109.rar
刷新方法:在WINDOWS XP 下运行,点击flash BIOS 刷新。
2.37关于X20AI BIOS更新,解决 鼠标键盘失灵,以及BIOS资料无法保存问题。
BIOS更新到1.08版本
下载地址:ftp://fuwuzhan:fuwuzhan@ftp.hasee.com/bios/ X20AI_108.rar
2.38 HP500 目前麦克风,摄像头取消的问题。
目前HP500机型取消了麦克风,摄像头。其他SW7机型不受影响。
2.39 关于U40SI准系统加装无线网卡问题。
07年第45周之前生产的F233S,Q540X,等不带无线网卡机型,也没有内置天线,因而不能加装无线网卡。无线网卡天线是07年12月时生产导入的。
  测试中发现能和该机型能兼容的无线网卡型号比较少,目前我们采用的是 REALTEK芯片的 GU700和lite-on 型号的。
2.40关于优雅HP810等自带的摄像头机型驱动问题。
     优雅系列带的摄像头在XP,VISTA下都是免驱动的,可以在设备管理器里面看到 USB 图像处理设备 的图标。
如果没有的,很可能是摄像头的数据线松了,需要打开键盘,把数据线重新插一下。
看不到视频,是因为缺少视频软件。比如QQ的视频聊天。VISTA 是不带的,在XP下 我的电脑里面 可以看到 图像。
发表于 2008-8-31 14:11:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
神舟笔记本 3
2.21 关于SONY,三星光驱面板的拆装问题
据客服中心资材科反映,SONY系列光驱(880A、Q58A、835E等)存在光驱托盘的卡扣断裂问题。客服中心工程建议在拆卸此类光驱的面板时,按以下步骤进行,以减少拆卸光驱面板的难度和损坏率。
拆装步骤及手法:
1、将光驱合上,平面向上。左手握紧光驱主体垂直于胸前,右手拿住光驱面板并将光驱面板前端垂直向下打开。
2、光驱面板前端垂直向下打开后,轻轻将光驱面板后端上下摇动。在摇动的过程中光驱面板的后端也随之脱落,光驱面板完整取出。
据RMA产线反映和RMA工程科的了解,在拆卸三星系列光驱(162、462等)面板时存在面板报废率较高的问题。RMA工程建议在拆卸此类光驱面板(图一)时,按以下步骤进行,以减少光驱面的拆卸难度和损坏率。
拆装步骤及手法:
1、将光驱合上,有凹陷的一面向上。左手握紧光驱主体垂直于胸前,右手拿住光驱面板并将光驱面板垂直于胸前用力拉。
2、将光驱面板垂直于胸前用力拉后,轻轻将光驱面板前端向外打开,在打开的过程中光驱面板的后端也随之脱落,光驱面板完整取出。
2.22关于8224D/8224DV散热模组的使用问题
我公司所使用的8224D/8224DV的散热模组共有三种,其中:单根导热管的有两种,两根导热管的有一种。单根导热管的散热模组之间可以相互代用,且只能用于非core 2 duo CPU的机种上
而有两根导热管的散热模组散热效果更好,可以支持core 2 duo的CPU,当然也可用在非core 2 duo CPU的机种上。
以上情况请各分公司客服在维修更换散热模组时注意区分。
2.23 关于笔记本BIOS放电清除BIOS密码问题
放电一般清空方法
拔掉主板电池,机器电池,短接电池卡口正负极。由于有的机器电容放电
时间比较长,学要放电不少于一个小时。
特殊情况
1. 1555准系统
1555,1556,1557
取下电池和主板电池--》sw1拨上去--》开机--》断电--》sw1
拨回,sw2拨上去--》通电3-6秒--》断电--》2拨回--》开机--》放电结束
如果还是不行,再上述情况下就热启动多次(组合键启动)
2 P50准系统
p50ca
p501a
断电取下电池和主板电池-->短接电容(minipci上面的一排电容短接)--放电结束
该系统放电时间比较长,需要1-2个小时。
3. L41II,L45II 准系统
由于密码保存在芯片里面忘记密码需要返厂处理。
2.24  广达SW7准系统生产的产品合盖方法说明
目前我们公司使用广达SW7准系统生产的机型主要有:YYQ400R,YYQ400N和YYQ400S.因为该机种采用单卡扣设计,卡扣倒钩向左,合盖时:左边受力合盖顺畅,右边受力合盖不顺畅,
合盖时请采用以下任意一种方法:
①大母指放在卡扣左边进行合盖;
②先将卡扣锁向右拨动,合上后,再将卡扣锁向左拨回。
2.25 X20AI 准系统,开机LOGO画面弹出提示界面,并死机。
原因为BIOS电池没有电,更换即可。
2.26关于部分F233R 接部分型号的无线上网卡断电问题。
通过USB延长线转接可以解决
2.27 关于部分笔记本机型插上耳机,自带喇叭仍然响的问题。
是声卡驱动不兼容问题。
更新最新的声卡驱动可以解决,下载地址:
ftp://209.216.61.149/pc/audio/WDM_R179.zip
或者
ftp://202.65.194.211/pc/audio/WDM_R179.zip
2.28关于极少数AW-GE780的无线网卡重新启动后驱动丢失的解决办法
涉及机型 优雅W225R(X20AI),天运L233R(8252i), F525R(l45ii), CYL213T(8258DV),
更新该无线网卡的驱动程序,下载地址:
ftp://fuwuzhan:fuwuzhan@ftp.hasee.com/drivers/ge780.rar
对于更新驱动还是不能解决的,可通过如下方法解决。
W225R(X20AI), F525R(l45ii),可以通过更换 新互亿gmewlgrl-2 (RT73), INTEL3945解决
对于 L233R(8252i), CYL213T(8258DV) ,可以通过更换 INTEL3945 无线网卡。
其他请根据准系统,参照 无线网卡兼容性列表。
列表中,标记OK 的方可兼容、
无线网卡兼容性列表,见附件
2.29 关于前期部分HP500.HP520机型,可能存在 左上角USB失灵问题。
金属硬盘支架和主板接触引起
解决办法:在C面(键盘一面)的金属硬盘支架的左上角和主板之间垫一绝缘胶布,需要拆C面。
具体操作方法:
1. 取出底座锁光驱的一颗螺丝。取下光驱,取出光驱下面的三颗螺丝。
2. 取出锁底座螺丝,但是不拆底座(D面)。
3. 将固定无线网卡天线的胶布取下,使无线网卡天线可以活动。
4. 拨开键盘上面的横条,取出键盘。
5. 取出C面 左上角,和右上角 各一颗螺丝。
6. 取出键盘键盘下的7颗螺丝,分上面两颗,中间两颗,下面三颗。
7. 可以看到有三条线,分别是 触摸板数据线,无线网卡天线,摄像头并麦克风数据线,将其松开。然后,取下C面。
8. 取下硬盘支架,在主板和硬盘支架左上角之间贴一绝缘胶布。
9.按相反顺序,重新安装。
2.30 关于Q100P电池不能充电的解决办法
1. 按F2进入BIOS运行电池校正程序,如下图所示:
选择第二项 Advanced> Battery Learning ,开始电池校正
按OK,开始校正
之后用20V,6A 的大功率适配器长时间充电,可以激活。
