查看: 8076|回复: 10
联想G470网卡接口插网线无反应
发表于 2013-4-5 00:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板接口到隔离的线全断了,已经补好了,MDI0+ MDIO-,MDI1+和MDI1-电压都是1.75,不知道哪里的原因了。网卡芯片换过了,从好主板拆下来的,晶振和谐振电容都换了。现在是插上网线没有反应,指示灯都不亮。上下图大家参考下,帮我看看是哪里的愿意。
补充内容 (2013-4-5 15:03):
75偶电阻换过了,从通型号板子上拆的,不过那两个电阻都是80偶的,5脚VDDCT1.7V,1脚VDD3.42V,32和33脚是0.52V,2脚PERST 3.42V
补充内容 (2013-4-6 14:28):
已经修好了,估计主板夹层短路 了,网卡隔离的9和10脚短路了。把网卡隔离的9和10脚翘起来了。开始没有仔细测量,结果绕了路了。希望能帮到以后有同样问题的朋友。
发表于 2013-4-5 09:17:40 | 只看该作者 �
还是先查供电吧。
发表于 2013-4-5 09:29:05 | 只看该作者 �
网卡的供电和复位信号呢
发表于 2013-4-5 09:32:27 | 只看该作者 �
维修三板斧;供电;时钟;复位
发表于 2013-4-5 09:53:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 10:12:50 | 只看该作者 �
75欧电阻、电容呢!网桥
发表于 2013-4-5 12:02:10 | 只看该作者 �
隔离变压器,网卡接口。
发表于 2013-4-5 12:28:07 | 只看该作者 �
这种情况,先测网卡芯片周围电容阻值正常不,测供电 时钟,复位信号有不。不行把网桥干掉或者直接连接,再不行我也没办法啦。
发表于 2013-4-5 14:22:21 | 只看该作者 �
我上次也是遇到楼上说的情况,就没办法了,有高手出招么
发表于 2013-4-5 14:57:50 | 只看该作者 �
实在修不起来 就改一个网卡上去 简单多了
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-4-5 15:58:34 | 只看该作者 �
一般都是网卡晶振!
