查看: 3189|回复: 19
教你巧修笔记本suson电压
发表于 2013-4-4 21:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修到几个suson电压出不来的板子。开始也很是头疼,因为我查3valw和5valw都出来了 3v/5vsus电压怎么也不出来 查ec的待机和南桥待机电压也都正常。并且lid 和acin 时钟什么的都正常就是上电一点点就掉下来了。后来想了个很好的办法对待此类的板子。取3.3alw的电压直接飞线接到suson上 并且把suson的上拉用的那部分给拿掉。然后上电触摸哪里发热很快就能找到故障点。哈哈,又学了一招吧!
谨以此贴献给那些正在奋斗的孩子们!
老规矩,别忘了加分奥。以后有啥好东西还会拿来给大家一起分享的!{:soso_e113:}
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
suson是控制信号不能叫做电压。其实就是suson短路被拉低。就是骚鸡法。  发表于 2013-4-5 22:09
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
菜豆豆 + 5 他山之石可以攻玉,好方法,遇到了一定要试.
天意wx + 6 赞一个!
龙抬头 + 5 呵呵。。。
追寻科技电脑 + 5 不错,烧机法的灵活运用
发表于 2013-4-4 21:29:18 | 只看该作者 �
跟烧鸡法什么区别呢
只是变通了下 强加了一个控制信号 看看到底是什么原因引起的不出suson  详情 回复 发表于 2013-4-4 21:36
发表于 2013-4-4 21:36:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-4 21:40:55 | 只看该作者 �
这样也行, 果然是强中自有强中手。下次 一定 采用你的方法试试
兄弟,你忘记加分了 哈哈  详情 回复 发表于 2013-4-4 21:47
发表于 2013-4-4 21:46:45 | 只看该作者 �
跟烧鸡发不一样
传统的烧鸡是 定好电压后烧鸡 是“死”的
这个是要触发上电 是“活” 不知道方法好用不  有机会用用
加点分 兄弟  详情 回复 发表于 2013-4-4 21:52
发表于 2013-4-4 21:47:29 | 只看该作者 �
兄弟,你忘记加分了 哈哈
发表于 2013-4-4 21:47:56 | 只看该作者 �
下次采用你的方法。
发表于 2013-4-4 21:50:16 | 只看该作者 �
我手上有一台um7c,发出了suson。但是一下子也掉电,快到以为无触发。请问,我还能用这个方法么
可以 你把上级给切掉 然后加一个到suson上 看好电流 最好别超过2A 超过的话 是大短 不建议用此法 用表量就可以了比这还快 呵呵 加分兄弟  详情 回复 发表于 2013-4-4 21:55
发表于 2013-4-4 21:52:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-4-4 21:46
跟烧鸡发不一样
这个是要触发上电 是“活” 不知道方法好用不   ...
加点分 兄弟
发表于 2013-4-4 21:55:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-4 21:56:54 | 只看该作者 �
好办法,下次试试
发表于 2013-4-4 21:59:17 | 只看该作者 �
插一下楼 啊,兄弟们看完后觉得好的话。帮忙给加点分吧。最近研究东西分数消耗的很快,哎
发表于 2013-4-4 22:01:06 | 只看该作者 �
表示一下呗 哈哈
发表于 2013-4-5 17:35:35 | 只看该作者 �
743624871 发表于 2013-4-4 21:55
可以 你把上级给切掉 然后加一个到suson上 看好电流 最好别超过2A 超过的话 是大短 不建议用此法 用表量就 ...
我有加分的权利么?怎么加?
发表于 2013-4-5 18:19:08 | 只看该作者 �
弱弱的问下上啦部分是不是EC啊
发表于 2013-4-5 18:47:25 | 只看该作者 �
请教一下,我没看明白。
3valw和5valw都出来了 3v/5vsus电压没出来,那只是转换管部分出了问题。到底是suson信号出了问题,还是转换管出了问题。
如果是suson信号出了问题,引3valw到suson上,这和直接烧鸡法有什么区别。前者可能会引起系统电源芯片保护。
你仔细看下上电时序 就明白了  详情 回复 发表于 2013-4-5 20:15
发表于 2013-4-5 20:15:13 | 只看该作者 �
百亿超市 发表于 2013-4-5 18:47
请教一下,我没看明白。
3valw和5valw都出来了 3v/5vsus电压没出来,那只是转换管部分出了问题。到底是sus ...
你仔细看下上电时序 就明白了
发表于 2013-4-5 20:35:26 | 只看该作者 �
743624871 发表于 2013-4-5 20:15
你仔细看下上电时序 就明白了
没明白,求指点。此suson是南桥的待机电压?
发表于 2013-4-5 22:02:13 | 只看该作者 �
没明白了。是sus信号
还是sus电压 3.5vsus,内存电压
发表于 2013-4-5 22:11:16 | 只看该作者 �
3.5vsus短路,就会引起系统电源芯片保护。电流没有待机电流。
你这里引电压干嘛用呢?是找3.5vsus的微短?
